Еле-еле течёт кофе.
Или давления не хватает или ещё что-нибудь.
Что сделано:
1. Декальцинация лимонкой.
2. Разборка помпы, всё на месте, всё красивое, продувается только в одну сторону. Визуально придраться не к чему.
При разборке сломал штуцер на переходнике между насосом и помпой (вода во все стороны текла). С помощью токаря восстановил, сделали из нержа вставку.
3. Разобрал бойлер, Тен чистый. Все детали, сеточки, клапан который держит давление до блеска отмыл.
4. Сито которое таблетко\кофедержатель было внутри забито - высверлил заклёпку, закоксовавшийся кофе выковырял, собрал на винт.
5. Термопасту под датчиками поменял.
Ну там же ломаться нечему!!! Да и помпа судя по конструкции чуть ли не вечная.
Кстати да, Перечитал ещё раз соседнюю тему..... А слона-то я и не заметил. Всю кофемашину до винтка перебрал... А фильтр то между водобаком и помпой не чистил Вечером проверим и эту идею.
Помпу тоже попробую перебрать, только вот мыть там уже нечего
Вопрос решён - частично заменены резинки/клапана. Всё заработало.
Помог знакомый, занимающийся большими кофейными автоматами.
Узнаю подробнее, что именно менялось - отпишу.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
