Мясорубка Vitek VT-1670 W сломана фиксация насадки.
SERGEEVICH46
Сообщение #1 От 23/01/2010 17:19 цитата
Здравствуйте.
Мясорубка Vitek VT-1670 W serial № 06080900920 сломана фиксация насадки.
Для разборки, и последующего ремонта, открутил 2 винта с треугольными шлицами снаружи корпуса, снял вставную деталь корпуса, под которой находился третий винт. Проблема возникла при попытке снять переднюю металлическую фигурную часть корпуса.
Может быть кто-нибудь знает, как это сделать?
SERGEEVICH46
Сообщение #2 От 24/01/2010 13:13 цитата
Спасибо всем за просмотр темы.
Проблему решил сам, тема закрыта.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 25/01/2010 14:00 цитата
SERGEEVICH46, у нас принято говорить,как решил проблему
вячеслав дунаев
Сообщение #4 От 19/05/2014 09:47 цитата
Для ремонта и разбора необходимо открутить 5 винтов (треугольных).Два видимых,третий под съёмной панелью (с решётками).Ещё два под лицевой панелью.Её снимать сверху отгибая зацепы 2 шт.Винты завёрнуты сильно.
Автор: SK
нашел на сайте эльдорадо в отзывах.
