Мясорубка Vitek VT-1670 W сломана фиксация насадки.
SERGEEVICH46
23/01/2010 17:19
Здравствуйте.
Мясорубка Vitek VT-1670 W serial № 06080900920 сломана фиксация насадки.
Для разборки, и последующего ремонта, открутил 2 винта с треугольными шлицами снаружи корпуса, снял вставную деталь корпуса, под которой находился третий винт. Проблема возникла при попытке снять переднюю металлическую фигурную часть корпуса.
Может быть кто-нибудь знает, как это сделать?
SERGEEVICH46
24/01/2010 13:13
Спасибо всем за просмотр темы.
Проблему решил сам, тема закрыта.
Рифат
25/01/2010 14:00
SERGEEVICH46, у нас принято говорить,как решил проблему
вячеслав дунаев
19/05/2014 09:47
Для ремонта и разбора необходимо открутить 5 винтов (треугольных).Два видимых,третий под съёмной панелью (с решётками).Ещё два под лицевой панелью.Её снимать сверху отгибая зацепы 2 шт.Винты завёрнуты сильно.
Автор: SK
нашел на сайте эльдорадо в отзывах.
