мультиварки Vitesse VS 3005, проблема с горячим копчение | |
| mr.Zeffka 22/07/2016 09:54 |
Всем доброго дня!
Опытные товарищи, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Описание: у мультиварки Vitesse VS 3005 есть опция горячего и холодного копчения реализованного через дополнительный тен. Проблема: При включении холодного копчения всё работает в норме на клеммы тена подаётся 220. При включении горячего копчения включается общий нагрев, но на тен энергии не подаётся. Ранее всё работало нормально. Что могло выйти из строя? |
| Ирина Слава 22/07/2016 10:52 |
mr.Zeffka,причин "невключайки" может быть множество,а вот мультиварки Vitesse VS 3005 в ремонте ни у кого может и не быть.В противовес вашим вопросам у меня есть встречные.Как построено включение тенов(реле ,тиристор,симистор или экзотика)? Как организовано холодное копчения и как горячее,принцип?Фото ПУ с двух сторон.Ну и самое что ни на есть,чем занимаетесь,профиль. |
| mr.Zeffka 22/07/2016 11:33 |
Вообще, я системный администратор) У меня есть паяльная станция, могу делать мелкий ремонт. Мне очень хочется починить её самому. Принцип холодного копчения: выбрать программу холодного копчения, нажать старт - включается тен, сам блин не включается. Горячее копчение: выбрать программу горячего копчения, нажать страт - включается конфорка и тен. Тен работает всё время действия программы.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 11:34 Фотографию сегодня сделаю и прикреплю попозже. |
| Ирина Слава 22/07/2016 12:23 |
mr.Zeffka,профиль это то что слева ,заполняется пользователем,тем более вы системный администратор и должны знать что это.А по поводу аппарата,принцип понятен.Теперь надо определиться что является "включателями" тена и что конфорки(блина).Это можно сделать проследив по дорожкам платы. |
| xarl 22/07/2016 12:37 |
mr.Zeffka, +Профиль! http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| KRAB 23/07/2016 08:06 |
[quote="mr.Zeffka" |
| mr.Zeffka 24/07/2016 13:13 |
Сделал фотографию платы с двух сторон. Прикладываю.
Коричневый провод - вход. Чёрный - на блин. Красный на тэн. Я так понимаю, включается через реле. Реле в свою очередь получает сигнал от транзистора. А вот откуда он.. |
| Ирина Слава 24/07/2016 16:11 |
Это фото силовой платы,вот если на него аккуратно нанести номиналы р/элементов ,вооще класс было бы.Сигналы переключения транзисторы получают от "мозгов" которые можно найти там где дисплейная плата по 8-пиновому разъёму.Как вариант ,подпаяться 12v св.диодами или маломощными лампочками параллельно катушкам реле и посмотреть алгоритм их переключения.Может там всё проще и "заноза" в реле? |
| mr.Zeffka 24/07/2016 16:45 |
Ирина Слава, Прозвонил реле. При включении холодного копчения на управляющие контакты реле подаётся ток. при горячем копчении не подаётся. Я так думаю, плата питания не виновата? По идее другая программа на ней работает. Значит виноваты мозги? Вот тут совсем тёмный лес. |
| Ирина Слава 24/07/2016 18:51 |
mr.Zeffka,то что " на управляющие контакты реле подаётся ток",не значит что он подаётся на ТЭНы.Внутри реле есть контакты и они бывает сгорают,реле "клацает"а через контакты ничего нет.Скорее всего с "мозгами"всё в порядке и и убедится в этом можно посмотрев сигналы на базах (B) транзисторов при переключении режимов.Ну опять повторяю,надо вычислить какое реле что включает. |
| mr.Zeffka 25/07/2016 10:03 |
Проблема решилась странным образом: Разбирал мультиварку, прозванивал реле на входы, смотрел дорожки. Одна дорожка которая идёт на транзистор для управления реле включения тена коптильни шла через какой-то датчик, который уходит за бок мультиварки. Я до него не добрался. Собрал снова. Включил - напряжения нет. Попробовал запустить горячее копчение в штатном режиме. Всё залил, поставил щепу....
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 10:04 ... закрыл. Когда набралось давление и мультиварка закрылась, я попробовал спустить пар и там был дым. Т.е. он активируется, когда понимает что давление набрано. В общем, всё в порядке. Большое всем спасибо! |
| Ирина Слава 25/07/2016 10:10 |
Поздравляю! |
