Утюг Rowenta DX 5300 проблемы с паром | |
| Tohnotic 15/07/2018 23:37 |
Уважаемые форумчане. Сразу скажу что с ремонтами утюгов раньше не сталкивался, хотя имею опыт ремонта радиоаппаратуры.
Проблема такая. Утюг очень плохо (практически совсем) не парит. При накачке кнопкой слегка шипит и все. Разобрал сей агрегат. Промыл подошву лимонкой. Подошва продувается легко. Следовательно отверстия не засорены. А вот с подачей воды похоже беда. Снял клапаны нагнетания воды и шприцом вливаю воду принудительно. Из основного отверстия (как я полагаю) вода вообще не идет. Идет через отверстие которое напротив клапана. Этот клапан еле продуваться. Конечно вода почти не поступает. Фото прилагаю. Подскажите у кого есть опыт ремонта утюгов. Правильно ли я понимаю что основной поток воды должен впрыскиваться в большое отверстие в подошве утюга? Ну и конечно возможную неисправность если можно подскажите.
