Терморегулятор для теплого пола OJ Electronic OTN – 1991Н11 | |
| BBender 07/02/2012 16:54 |
Внутренности тут. 3 года отработал нормально, потом начались проблемы с подключением нагрузки. Реле OMRON G2R-1A (управляется постоянным напряжением 24в ток 22мА, подключает переменку 220в, макс нагрузка 16А, используемая мною 2А), контакты были чуть закопченые, почистил, провожу эксперименты, вместо термодатчика резистор 14кОм (соответствует 22 градусам цельсия). При подаче напряжения на катушку реле, напряжение в схеме падает с 27в до 11в, контакты реле замыкаются через раз. Электролит 50в 100мф заменил на 50в 220мф (чуть пожилой, но других не было). В итоге сейчас: 1) Если использовать регулятор температуры (в зависимости от его положения реле размыкается\замыкается) - то реле замыкается в 99% случаев. 2) Если отключить всю схему от питания, а потом (через 10 секунд или 2 минуты) подать напряжение обратно, то реле замкнется с вероятностью 50 на 50. Однако катушка реле находится под напряжением и если вручную подтянуть защелку она держится в этом положении. Или если вручную регулятором температуры инициировать выключение и включение реле - оно так же исправно замыкается. Пока склоняюсь к тому, что реле потребляет слишком большой ток (отсюда падение напряжения с 27 до 11в) и его надо менять. Попробовать выпаять реле и замерить фактическое потребление? Или падение напруги может быть и не из-за реле? |
| xarl 07/02/2012 17:09 |
BBender, личка. |
