Водонагреватель Polaris FD-80V- не включается.
vlad777751
Сообщение #1 От 05/07/2012 21:19 цитата
Polaris FD-80V.При включении в сеть на дисплее сразу появляется Е-3,после отключения датчика-Е-2.Микроконтроллеру капец? 12v и 5v присутствуют.Температурный датчик при комнатной температуре показывает около 1ком.На изменение температуры реагирует.
Сообщение #2 От 05/07/2012 21:27 цитата
vlad777751, модель укажи в заголовке.
shov244
Сообщение #3 От 05/07/2012 21:53 цитата
vlad777751 писал:
Это как понимать ? R-ние датчика остается не изменным ... так ?
vlad777751
Сообщение #4 От 05/07/2012 22:19 цитата
Когда подогрел R-упало до 500 примерно ом,а в морозилке поднялось до 2,5ком.
shov244
Сообщение #5 От 05/07/2012 22:38 цитата
vlad777751 писал:
Есть сомнение , что датчик исправен .Попробуй поставить за место него ~ R-ние кОм так на 100 или что то такое . Порегулируй им , добившись ухода ошибки и включения нагревателя .
vlad777751
Сообщение #6 От 06/07/2012 20:19 цитата
С переменником удалось сделать сброс на пределе 15ком.У датчика,видимо,должно быть такое же сопротивление.Стоит подцепить родной датчик,уходит в ошибку.Может диод какой подобрать,вместо родного датчика?
shov244
Сообщение #7 От 06/07/2012 22:03 цитата
vlad777751 писал:
Не получится . Ищи родной датчик либо немного переделывай схему ...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 07/07/2012 10:08 цитата
поставь датчик от стиралки.......
vlad777751
Сообщение #9 От 11/07/2012 10:32 цитата
Поставил датчик от боша,но из-за разницы в сопротивлениях,вода закипает при показаниях дисплея 27 градусов.Буду искать подходящий датчик.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 11/07/2012 10:44 цитата
vlad777751 писал:
vlad777751 писал:
Так он тогда ptc получается...
shov244
Сообщение #11 От 11/07/2012 11:50 цитата
cybe писал:
Да нет же , конечно ... ntc . Просто электроника вываливалась в ошибку при большой разницы в R-нии и "удалось сделать сброс на пределе 15ком" , а так как датчик неисправный , то
vlad777751 писал:
что явно указывает на тип датчика .
vlad777751
Сообщение #12 От 11/07/2012 12:20 цитата
Лет 15 назад собирал на контору часы с термометром,была куча датчиков,теперь не могу найти.А датчик наверняка дохлый.У бошевского R-45ком,поэтому такой разброс.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 11/07/2012 12:22 цитата
vlad777751 писал:
Поставил датчик от боша...вода закипает при показаниях дисплея 27 градусов.
У бошевского ntc R в пределах 300 Ом при 100гр.
