Водонагреватель Polaris FD-80V- не включается. | |||||
| vlad777751 05/07/2012 21:19 |
Polaris FD-80V.При включении в сеть на дисплее сразу появляется Е-3,после отключения датчика-Е-2.Микроконтроллеру капец? 12v и 5v присутствуют.Температурный датчик при комнатной температуре показывает около 1ком.На изменение температуры реагирует. |
| xarl 05/07/2012 21:27 |
vlad777751, модель укажи в заголовке. |
| shov244 05/07/2012 21:53 |
Это как понимать ? R-ние датчика остается не изменным ... так ? |
| vlad777751 05/07/2012 22:19 |
Когда подогрел R-упало до 500 примерно ом,а в морозилке поднялось до 2,5ком. |
| shov244 05/07/2012 22:38 |
Есть сомнение , что датчик исправен .Попробуй поставить за место него ~ R-ние кОм так на 100 или что то такое . Порегулируй им , добившись ухода ошибки и включения нагревателя . |
| vlad777751 06/07/2012 20:19 |
С переменником удалось сделать сброс на пределе 15ком.У датчика,видимо,должно быть такое же сопротивление.Стоит подцепить родной датчик,уходит в ошибку.Может диод какой подобрать,вместо родного датчика? |
| shov244 06/07/2012 22:03 |
Не получится . Ищи родной датчик либо немного переделывай схему ... |
| Рифат 07/07/2012 10:08 |
поставь датчик от стиралки....... |
| vlad777751 11/07/2012 10:32 |
Поставил датчик от боша,но из-за разницы в сопротивлениях,вода закипает при показаниях дисплея 27 градусов.Буду искать подходящий датчик. |
| cybe 11/07/2012 10:44 |
| shov244 11/07/2012 11:50 |
Да нет же , конечно ... ntc . Просто электроника вываливалась в ошибку при большой разницы в R-нии и "удалось сделать сброс на пределе 15ком" , а так как датчик неисправный , то
что явно указывает на тип датчика . |
| vlad777751 11/07/2012 12:20 |
Лет 15 назад собирал на контору часы с термометром,была куча датчиков,теперь не могу найти.А датчик наверняка дохлый.У бошевского R-45ком,поэтому такой разброс. |
| cybe 11/07/2012 12:22 |
