Кофемашина Saeco Odea Giro + не выходит из режима промывки.
leopold62
Сообщение #1 От 02/09/2020 14:52 цитата
Кофемашина Saeco Odea Giro plus не выходит из режима промывки после декальцинации. Серийник TW901311.... Машина потребовала проведения декальцинации миганием значка ТЭН, которая была проведена по всем правилам. Затем перешла в режим промывки и была промыта строго по инструкции. После промывки перезагрузилась и снова встала в режим промывки. Многократное повторение промывки результата не дает. ЗУ в верхнем положении. Никакие манипуляции с кнопками результатов не дают. При включении ЗУ прокручивается вниз и снова вверх, горит знак ТЭН и мигает нагрев и капля. На датчики реагирует. Первая мысль была что неисправен флоуметр, но он оказался исправен. Более того импульсы амплитудой 5 Вольт доходят до входа контроллера. Все датчики исправны. Вода при промывке идет как из новой, нагреватель 40 Ом. До промывки машина работала исправно. Спецы, подскажите в каком направлении рыть. Заранее благодарен.
Сообщение #2 От 02/09/2020 16:53 цитата
leopold62, равнодушие
leopold62
Сообщение #3 От 03/09/2020 06:28 цитата
xarl, КИП и пром. Автоматика.
leopold62
Сообщение #4 От 23/11/2020 14:29 цитата
Проблема решена заменой платы управления от аналогичной кофемашины с битым корпусом.
