Кофемашина Saeco Odea Giro + не выходит из режима промывки. | |
| leopold62 02/09/2020 14:52 |
Кофемашина Saeco Odea Giro plus не выходит из режима промывки после декальцинации. Серийник TW901311.... Машина потребовала проведения декальцинации миганием значка ТЭН, которая была проведена по всем правилам. Затем перешла в режим промывки и была промыта строго по инструкции. После промывки перезагрузилась и снова встала в режим промывки. Многократное повторение промывки результата не дает. ЗУ в верхнем положении. Никакие манипуляции с кнопками результатов не дают. При включении ЗУ прокручивается вниз и снова вверх, горит знак ТЭН и мигает нагрев и капля. На датчики реагирует. Первая мысль была что неисправен флоуметр, но он оказался исправен. Более того импульсы амплитудой 5 Вольт доходят до входа контроллера. Все датчики исправны. Вода при промывке идет как из новой, нагреватель 40 Ом. До промывки машина работала исправно. Спецы, подскажите в каком направлении рыть. Заранее благодарен. |
| xarl 02/09/2020 16:53 |
leopold62, ![]() |
| leopold62 03/09/2020 06:28 |
xarl, КИП и пром. Автоматика. |
| leopold62 23/11/2020 14:29 |
Проблема решена заменой платы управления от аналогичной кофемашины с битым корпусом. |
