Утюг Vitek VT-1214 Не греется
mad-lion
01/12/2010 19:53
доброго времени суток форумчанам!!! у меня проблема с таким утюгом.
вся индикация и управление температурой работает, а нагреватель не греет. нагреватель, термопредохранитель и терморезистор прозваниваются. ничего не пойму. т.е. все в норме, но греет. чудеса какие-то
по схеме видно, что если неоновая лампочка горит, значит нагреватель и реле должны работать.......
схему можно взять тут monitor.net.ru/forum/vitek-vt-1214-download-25350.html
заранее благодарен за помощь!!!
alexon
01/12/2010 20:22
там в схеме плохо показано соединение резистора 120ком с сетевым проводом,оно должно быть,так как "неонка" служит индикатором сетевого напряжения только лишь.Поэтому смотрите реле или блок электроники,кстати а каково сопротивление терморезистора намеряли?
mad-lion, по схеме видно, что неоновая лампочка горит когда шнур подключен к розетке. Цепь нагревателя проста: термопредохранитель-нагреватель-реле. Если реле срабатывает и контакты его замыкаются, то должен греть.
mad-lion
01/12/2010 20:32
терморезюк как по схеме.......при комнатной температуре 200 Ком....
да не будет лампа гореть, если реле не сработало.......повнимательней посмотрите подмигивание
Avestar
01/12/2010 20:50
на схеме нехватает одной лишь точки, нагреватель с таким терморезистором работать не будет
alexon
01/12/2010 20:50
внимательно смотрим смех
mad-lion
01/12/2010 21:22
на схеме все правильно, проверял.......
и при чем тут терморезюк и нагреватель, они не в одной цепи.....он задает сопротивление на микруху, которая управляет реле, а реле управляет длительностью нагрева нагревателя и включения лампочки, когда нагреватель включается!!!!
mad-lion, реле срабатывает? Напряжения VCC и VDD ?
Avestar
02/12/2010 11:52
Задача № 1: через сколько лет нагреется нагреватель мощностью 2200 ватт через резистор 120 КОм( мощностью 0,75 Вт) и неоновую лампу при напряжении 220 вольт. mad-lion внимательно проверьте напряжения в вашем утюге.
alexon
02/12/2010 12:03
хорошая задача! классно!
Avestar
02/12/2010 14:46
ошибся не терморезистор, а термопредохранитель, но смысл в точке на схеме все равно остался. Частая неисправность подгорают контакты реле, транзюк на реле не мешало-бы проверить
Может автора подождать?
