Кух. комбайн Braun K3000 не включается | |
| serkir 17/05/2018 13:48 |
не влючается. нет признаков жизни вообще. внутри не увидел ничего горелого и нет запаха тоже. прозвонил двигатель - сопротивление 5 ом. не в обрыве.
на плате предохранитель цел диоды на кондерах есть напряжение около 300в. на плюсовой клеме подключения двигателя приходит 300в относительно земли. на минусовой 26в относительно земли. но если щупы ставить на клемы + и - мультиметр показывает что напруги нет совсем. мои предположения что что-то с симистором (или что там трехногое?). выбито на нем s15n60 логотип филипса. даташит не нашел. схемы на плату нет. помогите разобраться. вот фото платы: http://www.imghost.in/images/2018/05/17/85c9eccc3f423489335d2c89f3c2aee3.jpg http://www.imghost.in/images/2018/05/17/96a7b582ea24281a475e2b86f7b4a2ab.jpg правил xarl |
| GALICH28 07/09/2018 13:40 |
https://datasheetspdf.com/datasheet/MS15N60.html |
| xarl 07/09/2018 17:13 |
GALICH28, заполняйте Профиль... Тема 17.05.2018 года. |
