Кофеварка zelmer 13Z016 не греет воду
Edens-Keeper
Сообщение #1 От 19/04/2012 22:28 цитата
Когда на дисплее загораеться символ означаюший нагрев воды, дисплей светится тусклее, Нагреватель включаеться через раз( очень редко ). Холодную воду не выдает, всегда ждет когда нагрееться при этом не греет.
Проверил датчик температуры исправен, по свойствам как терморезистор, тен рабочий, реле исправно, транзичторы перед реле менял но ни чего не изменилось.
С кофеварками не работал, подскажите кто встречал подобное. замешательство
Сообщение #2 От 19/04/2012 22:35 цитата
БП проверь.
T_R_O_S
Сообщение #3 От 20/04/2012 22:09 цитата
xarl писал:
БП проверь.
Емкости в частности.
Edens-Keeper
Сообщение #4 От 13/05/2012 21:16 цитата
Емкость там одна 100мкФ её заменил на аналогичную и погарел стабилитрон 6.8В а также еще два без маркировки.
Есть у кого нибудь схема этого аппарата или же схожего с ним?
Kolo.78
Сообщение #5 От 25/08/2014 16:27 цитата
Доброго времени суток! У меня такая проблема: после подачи пара в чашку кофеварка zelmer 13z016 перестала включаться/выключаться. Т.е. просто горит экран, крутится знак нагрева и, если есть, льёт вода. Скажите, можно ли дома как-то отремонтировать или только сервис? Купил больше года назад.
Сообщение #6 От 25/08/2014 20:31 цитата
Kolo.78 писал:
- можно, но МАСТЕРУ, ты же не мастер, а значит -
Kolo.78 писал:
только сервис
Kolo.78
Сообщение #7 От 26/08/2014 05:57 цитата
я имел в виду, что, может, поломка не серьёзная и можно простыми действиями её исправить, и совсем не приглашал к диалогу виртуозов остроумия!
Сообщение #8 От 26/08/2014 12:06 цитата
Kolo.78, профиль...
Kvint22
Kvint22
Сообщение #9 От 15/01/2016 21:18 цитата
Edens-Keeper писал:
Такая же самая проблема! Подскажи как решил ее?
Проверял блок питания, перепаял на нем керамический кондер "104", не помогло. Напряжение на керамическом кондере "104" мерял, 25 вольт. При таком напряжение не работает, колесико на дисплее крутится, но нифига не греет, на тен не идет питание. Когда подключаю эту адскую кофеварку через стабилизатор напряжения (стабилизатор выдает на выходе 235 в), то уже вместо 25 в. 31 в. Тогда работает, но в последнее время глючить стала, иногда со второго и третьего раза включается, или кофе не совсем горячий выдает а теплый. Нигде схемы нет, не понятно какое напряжение там должно быть.
Сообщение #10 От 16/01/2016 14:30 цитата
Kvint22 подшучивать, дразнить
Kvint22
Kvint22
Сообщение #11 От 21/01/2016 11:32 цитата
Заполнил.
mihan28
Сообщение #12 От 30/06/2020 16:06 цитата
Поделюсь проблемой:
Kvint22 писал:
Кофеварка zelmer 13Z016. Проблема была та же. Поменял почти все, но вот меньше всего на него (104 глина) думал. Заменил, заработала. Был в обрыве после скачка напряжения.
