Артем777
Суть проблемы заключается в том, что перестал включаться увлажнитель. Вскрытие показало сгоревший полностью резистор R8, и не читается номинал. На всех остальных элементах читаются номиналы и маркировка. Чтобы начать проверять все остальное мне нужна либо схема, либо номинал резистора! Помогите!!!Заранее спасибо! |
Артем777
Вот фото платы
shov244
Артем777, качество конечно ни какое , да и другой стороны нет ... ты хоть выяснил почему так вышло , что повлияло ? Разрисовал схему этой платы ? А так можно и подобрать R-ние ... знать только , что и как и включение его . |
Артем777
через этот резистор подключена база транзистора, через кт. идет питание на куллер. Первопричина всей поломки это то, что увлажнитель включили залитым водой (в смысле внутри). попробую методом подбора, спасибо за совет, еще отпишусь)) |
Артем777, сдается мне, что это не транзистор. Посмотри внимательнее. |
shov244
Артем777 писал: | через этот резистор подключена база транзистора, через кт. идет питание на куллер. |
Ты это ... не варись в собственном соку . Просто так R-ние не горит , что за транзистор , целый ли он , разрисуй его включение и выложи на обозрение ... Быстрее всё получится , чем ждать готовый ответ . |
Артем777
xarl писал: | Артем777, сдается мне, что это не транзистор. Посмотри внимательнее. | 2N- всегда были транзисторами, транзюк дохлый! я уже писал здесь на плате во время работы была вода, через нее коротнуло сорее всего полетели 2 транзюка и этот сопр-е. вот схемку срисовал
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 23:08
БП питание выдает, второй транзюк тоже дохлый(
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 23:14
точнее будет сказать, что они в полном обрыве
screnshot.png 63.46 КБ Скачано: 1325 раз(а)
Артем777, так сразу и надо писать об этом. У всех ли ежедневно на столе эти увлажнители... |
shov244
Артем777 писал: | на плате во время работы была вода, через нее коротнуло сорее всего полетели 2 транзюка и этот сопр-е. вот схемку срисовал |
Так "Беги, покупай, эти транзисторы!" (из кино "Иван Васильевич меняет профессию")
А по существу, резистор смотря по схеме должен быть от 10 до 100 Ом , ну мне так кажется . |
dima1977
это резистор 1 ком 0.5 вт.могу сделать фото. |
Артем777
dima1977 писал: | это резистор 1 ком 0.5 вт.могу сделать фото. | спасибо, сейчас уже запустил, щас буду тему закрывать, но я методом подбора поставил 1,5 ком. долго не мог добраться до компа(
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 21:27
поменял оба транзюка и резистор этот, и вся проблема решилась) |
kostique
В этом же приборе мявкнул блок питания 32В. Сгорел 5N60C, R10 (0,68Ом), и 2 стеклянных диода (на плате обознач. как диоды): DW1 и DW2 с маркировкой 18-2 5Т.
Кто подскажет, что это за элементы?? |
kostique, не этот?
era1802.zip 20.28 КБ Скачано: 1220 раз(а)
kostique
xarl писал: | kostique, не этот? |
Не, не то. По этому документу габариты и размеры отличаются от моих. Вот внешний вид моих DW1, DW2:
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 17:44
P.S. картинка с инета, но исполнение мое - 100%.
А свои нельзя разве было? Кстати при опознании деталей фото - это идеальный вариант, об этом и в Правилах сказано. Да только кто же их читает... |
kostique
xarl писал: | А свои нельзя разве было? Кстати при опознании деталей фото - это идеальный вариант, об этом и в Правилах сказано. Да только кто же их читает... |
Правила везде одинаковые. Поэтому, как только пришло в голову выложить внешний вид, сфотографировал один из них (они у меня выпаяны, оба), но шнур от телефона забыл дома. По-этому, нашел типичный корпус в инете и показал. Теперь - вот оригинал
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 21:05
Корпус, как у КД522, другими словами
shov244
kostique писал: | В этом же приборе мявкнул блок питания 32В. Сгорел 5N60C, R10 (0,68Ом), и 2 стеклянных диода (на плате обознач. как диоды): DW1 и DW2 с маркировкой 18-2 5Т.
kostique , что ни когда не ремонтировал имп.БП ? Ведь можно поставить и не в стекле и по P-сти по мощнее с подбором по U-нию ... |
kostique
ибп на счету не мало, а времени мало. С толку сбивает то, что на плате, прям рядом, имеется стабилитрон с обозначением DZ1, а, тогда что означает DW1: другой функционал, или просто так... как китайцам в голову взбрело, так и обозначили?!! |
shov244
kostique писал: | как китайцам в голову взбрело, так и обозначили?!! |
Похоже что так ... самое главное , что это не стабилитроны . По-быстренькому разрисовал схему и вперед с песней . |
