vasche78
При включении утюг греется, вода тоже, но не держит клапан пара. Напряжение на клапане при нажатии кнопки 220.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 21:23
Сопротивление соленоида 2,5 кОм
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 21:24
Как снять клапан? |
serjorj
Здравствуйте. Абсолютно такая же проблема с утюгом TEFAL PROTECT TURBO. Сегодня разобрал, произвел осмотр. Отсоединил питание и подал внешнее на эл.магнитный клапан. Магнитный шток "клацает". В поддоне, со стороны носика утюга высохшие солевые отложения. Буду снимать все шланги и промывать, продувать сжатым воздухом. Пока дальше не знаю, посмотрю результат, напишу.
Модель: REF: GV9150 |
serjorj
Здравствуйте. По поводу утюга сообщаю: 1. При "прозвонке" цепи питания электромагнитного клапана от микроперелючателей ,расположенных на утюге, до платы парогенератора, был плохой контакт на разъеме, точнее на плате( микротрещины вокруг ножек). Пропаял, проверил цепь, все нормально. 2. Разобрал электромагнитный клапан, промыл бензином, продул сжатым воздухом, промыл жидкостью WD-40, еще раз продул воздухом. Собрал и установил все на место.
Все заработало отлично. |
Nadi
Добрый день! У меня беда! Утюг Утюг Tefal GV9360 Protect Pro Express Anti-Calc почти новый, пару месяцев, но пара нет!!!! Вообще! Нагрев утюга идёт и есть нагрев воды , не идёт давление чтобы был пар... накипи нет, так как есть спец.приспособление для очистки накипи. А пара нет вообще (( беда (( что делать?? ((( Если избежать сервис... спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 11:07
Точнее просто Утюг Tefal Express Anti-Calc. Модель на картинке...
Petch
| Пара месяцев - значит аппарат на гарантии. Соответственно сервис Вам поможет. При других вариантах результат не гарантирован и лишение гарантии. |
Nadi
гарантии нет ... так как пока переносила утюг отскочило крепление и он упал... но это случилось до того как пар пропал. соответственно, по причине того/, что упал утюг гарантия не действует, во как (((((((((((((((((((((((( видимых повреждений нет вообще.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 11:39
уже всё равно что с ним делать ((( либо мусор либо в частные руки на ремонт(((( сама очень люблю разбирать технику всякого вида... вот и думаю, раз он уже экспериментальный, то почему бы и не попробовать самой.  |
Petch
| Профиль заполните, может и мастер найдётся... |
| Nadi писал: | почему бы и не попробовать самой.  |
Пробуйте. |
Vadiki
Прошу прощения за вторжение...
Не нашёл других тем про парогенераторы, посему попробую в этой...
Ещё нашлось изображение термопары, которая стоит на днище корпуса нагревательного элемента
До того, как парогенератор попал ко мне, он побывал в нашем знаменитом СЦ "Орбита" (антиреклама),
где его "отремонтировали", заменив на плате реле.
Как определил мой опытный (поверьте на слово) взгляд - реле вообще НЕ МЕНЯЛОСЬ!
А была проведена пропайка той самой термопары. Отчегопошли все беды...
Дело в том, что контакты от термопары каким-то хитрым напылением контачат с проводами... Так вот это напыление со временем отвалилось от керамики, на которой это всё приклеено... Может, у кого есть опыт восстановления сего?
P.S. Термопара рабочая, отваливается контакт теперь уже от голой керамики... |
shov244
| Vadiki писал: | | Термопара рабочая |
А кто тебе сказал , что это термопара ? |
Rom-Zecs
Vadiki
| Rom-Zecs писал: |
такие стоят в качестве предохранителей
такие обычно регулируют температуру |
На прозвон не реагирует..
Пардону, исследую после праздников поподробнее! |
Msk199
| Vadiki писал: | Прошу прощения за вторжение...
Ещё нашлось изображение термопары, которая стоит на днище. Дело в том, что контакты от термопары каким-то хитрым напылением контачат с проводами... Так вот это напыление со временем отвалилось от керамики, на которой это всё приклеено... Может, у кого есть опыт восстановления сего?
Это не термопара, а терморезистор, заказываете его из Китая MF58 и будет вам счастье.
вот ))
Я недавно тож делал свой парогенератор, тоже клеммы отвалились от керамики.
Вопчем так ))) берете отвертку наставляете как бы в торец керамики ударяете по отвертке пассатижами или не большим молотком, эта керамическая пластинка благополучно отваливается, оставшийся клей зачищаете наждачкой. Далее я взял кусок одностороннего фольгированного стеклотекстолита, вырезал прямоугольник чуть большего
размера + 2-3мм на сторону, если текстолит толстый его можно расщипить канцелярским ножом, нам нужно по толщине 1,5-2-мм, далее разметил на нём два прямоугольника под клеммы и закрасил их краской, далее вытавил в хлорным железом, после травления моем платку и смываем краску расворителем, получилось два контакта под клеммы. На плате между контактами я сделал прямоугольное отверстие под датчик, припаял клеммы и датчик к контактам, с обратной стороны на датчик нанёc каплю термопласты, а по периметру платы красный автомобильный герметик и прилепил к бойлеру, оставил сохнуть на сутки, герметик наносил шприцом, получается тонкая полоска. Вот собственно и фсе, ставим бойлер на место подключаем клемы к датчику и насаждаемся работой парогенератора.
есть фото, приложу позже. |
| А куда делся пост про 1Н4148 тут и мой потом? |
Vadiki
| Если можно, фотки пожалуйста на мыло Ещё актуально, так как старый не выкинут, а купленный новый сдох через пару месяцев... Спасибо за подсказку с деталькой! |
Vadiki,  |
