zolta
Уважаемое собрание Попала в ремонт кофеварка Zelmer 13Z016 после перенапряжения, только засветка дисплея.На кнопки не реагирует. Разобрал, снял зашитное покрытие платы блока питания и коммутации. Более детально: издохли стабилитроны Z4,Z3,Z2 если можно подскажите номиналы и напряжение на 8 и 9 ноге разьема J1. В цепи 9ноги стоит емкость 100мк*50в. в цепи 8 ноги 100мк*35в. Фото прилагаю, если необходимо могу с большим разрешением С уважением zolta
shov244
| zolta, в твоем случае (если подсказки не будет) нужно разрисовать плату , согласись что она простенькая , и вычислить свои стабилитроны . В помощь даташиты на микрухи в плате управления , их питание , также питание реле (плохо видно на сколько) . Но что то мне подсказывает , что Z3 и Z4 - защитные , а Z2 здесь http://monitor.espec.ws/section39/topic198255.html ... |
zolta
Уважаемыйshov244 Спасибо. Схемку я разрисовал свой опус положил для просмотра. У меня получается что Z3 это 24V, а Z2 и Z3 ?????
схема.rar 597.18 КБ Скачано: 2919 раз(а)
shov244
| zolta, по схеме нарисованной тобой все концы разъема понятны ... только вот с 8 ногой задачка . Может плата управления поможет ... что там на ней ? Z4 действительно на 24В и проверь номинал С2 ... |
zolta
По поводу 8ноги у меня тоже сомнения. Плата управления на работе, а плату коммутации брал домой, чтобы снять компаунд. На 8 ноге 22,8в.я подал питание 24в. на вых моста. По поводу стабилитронов Z4=24v, Z3=6.8v (на корпусе с55 6v8) Z2- синее кольцо У Z5 такое же промерял =5,1в. так как они стоят на одной плате думаю что одинаковые. хотя не факт. С уважением.  |
zolta
| Ну вот получилось, пьем кофе. shov244 огромное спасибо. |
Владимер4474
| Замените на БП деодний мост он обратной сторони плати все проблемы из занево он невидает 24в а дает 13,8в |
tgasklit
| zolta, Здравствуйте! Если не трудно, сбросьте пожалуйста на почту фото в хорошем качестве! У меня Zelmer 13Z015, в ней плата точно такая. При включении запускается помпа, проливает воду, потом мигает нагрев но не греет. Из Вашей схемы видно, что обе релюхи запитаны одним проводом 24в (контроль на 7-м контакте разъема). У меня там 10в, поэтому ни клапан, ни ТЭН не работают. |
shov244
| tgasklit писал: | | Если не трудно, сбросьте пожалуйста на почту фото в хорошем качестве! | Зачем нужно фото платы , если она у вас пред глазами ... достаточно одеть очки или вооружиться оптикой и разобраться почему
| tgasklit писал: | | там 10в, поэтому ни клапан, ни ТЭН не работают. |
tgasklit
shov244, Спасибо за совет! Просто плата компаундом залита, не видно ни хрена. А один стабилитрон выдрать и так можно, если знать который. |
shov244
| tgasklit писал: | | Просто плата компаундом залита, не видно ни хрена. А один стабилитрон выдрать и так можно, если знать который. | tgasklit, а схема на что , которую выложил zolta ? Не понимаю , что тут сложного ... плата пред глазами , срисованная схема благо тож имеется ... Иль ты ждешь , чтоб пальчиком ткнули ? |
tgasklit
shov244, Ничего я не жду... Очистил свою плату, есть отличия. У меня не запаяны Z3, C6 и C10. И разъем на 2 ноги короче (нет 9 и 8). Фото позже выложу, может кому пригодится. Компаунд оказался силиконом, снялся как чулок  |
tgasklit
kollj
После двух лет работы Zelmer 13Z016, появилась периодическая неисправность при нажатии кнопки варить кофе, начинался крутится кружек и ни чего не происходило, помогало только выключение и включение. Еще через пол года появились следующие симптому - при включении кофеварки кнопкой начинал светится экран и появлялись пентаграммы, после чего экран чуть притухал и пентаграммы пропадали, при нажатие кнопок отрабатывал зуммер, но кофе не варилось. Причина оказалось в емкости С4 (частичное КЗ), она подсаживала весь блок питания. После замены все заработало. Еще при поиске неисправности емкость С2 вместо 0,47 мк, показала 0,31 мк, была заменена раньше, так что как влияло не скажу.
Пару вопросов к специалистам, чем можно залить плату. На сколько это актуально? |
tgasklit
| kollj писал: | | Пару вопросов к специалистам, чем можно залить плату. На сколько это актуально? |
Я ни чем не заливал, просто собрал как есть. Уже год работает, окислов нет. Недавно вскрывал - вывел шланг для воды наружу, задолбало бачек доливать... |
kollj,  |
kollj
Очередной вопрос к знатокам. Проработала кофеварка после ремонта пару недель и очередная напасть появилась. Перестала подаваться вода. Насос работал чуть громче чем обычно, но на выходе ни капли воды. Думал насос навернулся. Снять его полностью без полной разборки кофеварки, оказалось делом трудным. После визуального осмотра насоса, решил не разбирать полностью, а проверить трубки высокого давления. И в итоге оказалась у одной из трубок забит металический штуцер полностью накипью. Обслуживания кофеварки до этого проводил, как требовала инструкция. Забита была металлическая вставка внутри трубки, на всю длину. Прочистить удалось с трудом, толстой медицинской иглой (как раз подошла по диаметру). В итоге кофеварка заработала.
Но не так все просто оказалось, во первых не запомнил как подключается трубки к нагревательной емкости. По логике скорее всего без разницы, но хотелось уточнить от насоса куда подключалось к нижнему входу или верхнему (обычно делаю фото, но тут оказалось что как раз этого нет). Вторая напасть когда отключал по очереди трубки и проверял обнаружил под переключателем пара, втулку (фото прилагаю). От куда она выпала не заметил. Если кто то подскажет буду признателен.
На данный момент кофеварка работает, с небольшим дефектом, в ручке для кофе после варки кофе скапливается вода, раньше этого не было.
[/img]
2015-05-31 15.33.33.jpg 157.66 КБ Скачано: 1486 раз(а)
2015-05-31 15.34.14.jpg 158.27 КБ Скачано: 1212 раз(а)
Владимер4474
| Замените конденсаторы все большей емкости на БП диодный мост тоже замените он управляет реле нагрева и слива воды если на нем нет на выходе 24В.... он неисправен. Плату заливать нечем не надо.После процедуры работает 3 года без проблем глюков больше не наблюдал. |
shov244
| Владимер4474 писал: | | Замените конденсаторы все большей емкости на БП диодный мост тоже замените |
Спасибо , добрый человек ... с завтрашнего дня так и буду поступать !  |
kollj
Спасибо за участие. С трубками разобрался и сам, потом еще и видео нашел. https://www.youtube.com/watch?v=yL8JL4DvmNI
Вопрос откуда могла выпасть втулка остается открытым.
По поводу конденсатора. Я бы не рекомендовал сильно его завышать, во первых тогда и все детали нужно менять что бы выдерживали повышеную мощность. Во вторых как раньше писал, родной был чуток "Занижен", видемо на работу не влиял. |
