Утюг-Парогенератор Tefal gv7250 перестал подавать пар
На страницу 1, 2, 3  След.
mityaterzi
Сообщение #1 От 10/11/2014 15:43 цитата
Добрый день, прошу помощи в ремонте ютюга tefal gv7250, перестал подавать пар, замерил напряжение, которое должно включать пневмоклапан, не подает питание на насос и на реле, на тен питание тоже не идет, на корпусе тена был сгоревший предохранитель, заранее благодарю!
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 10/11/2014 15:50 цитата
mityaterzi писал:
утюга tefal gv7250, перестал подавать пар, замерил напряжение, которое должно включать пневмоклапан, не подает питание на насос и на реле, на тен питание тоже не идет, на корпусе тена был сгоревший предохранитель!
Термо предохранитель перегорел походу ну дак и не будет работать проверяй на кз
ну и...
mityaterzi
Сообщение #3 От 10/11/2014 15:56 цитата
павлик 22 писал:
mityaterzi писал:
ну и...
Я замкнул, ничего не изменилось, спасибо Павел!
Сообщение #4 От 10/11/2014 16:07 цитата
Ну так продолжай ремонт с тестером
klsan
Сообщение #5 От 11/11/2014 00:11 цитата
кроме того, что нет пара, я из поста ничего не понял, а его нет потому, что не срабатывает клапан, а клапан не срабатывает потому, что обрываются провода в рукаве возле утюга или парогенератора (частая причина, но не обязательная); а помпа при прямом подключении закачивает воду в бойлер?
Msk199
Msk199
Сообщение #6 От 20/11/2014 10:08 цитата
При включении на панели управления лампочки какиенть горят, мигают?
Желательно фото увидеть, а где там на корпусе тена предохранитель?
mityaterzi
Сообщение #7 От 27/11/2014 15:06 цитата
klsan писал:
Помпа вообще не включается, проверил провода в рукаве, дело не в них.
mityaterzi
Сообщение #8 От 27/11/2014 15:43 цитата
Msk199 писал:
прикрепляю фото предохранителя, фото мигающей красной лампочки по середине не получается загрузить(, интернет слишком слабый, по возможности прикреплю позже
http://monitor.espec.ws/files/_____257.jpg
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 16:45
Не понятен номинал на резисторе r 10, хотелось бы подсказку, что за предохранитель на фото, а так же номинал резистора, всем спасибо за советы!
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 27/11/2014 16:24 цитата
ща угадаю, запала кнопка на утюге
mityaterzi
Сообщение #10 От 27/11/2014 20:14 цитата
Rom-Zecs писал:
проверял, замыкаеться и размыкается на плате
Msk199
Msk199
Сообщение #11 От 01/12/2014 10:09 цитата
mityaterzi писал:
Msk199 писал:
на фото это не предохранитель, а датчик температуры бойлера, )) "терморезистор", при комнатной температуре 100кОм. померь его тестером, если дохлый то под замену.
тут посмотри -
http://monitor.espec.ws/section39/topic205217p20.html
http://monitor.espec.ws/section39/topic212516.html
красная лампочка это помоему "долить воду" скинь клемы с датчика на бойлере к проводам подкинь переменный резистор на 100кОм
должно быть так -
- 100кОм - мигает зеленый, идет нагрев бойлера
- 2кОм - зелёный горит, откл. нагрев бойлера.
- 4кОм - зелёный горит, вкл. нагрев бойлера.
если получится, то датчик под замену, как менять и где взять смотри по ссылкам.
mityaterzi
Сообщение #12 От 03/12/2014 09:41 цитата
Msk199 писал:
mityaterzi писал:
Msk199 писал:
тут посмотри -
должно быть так -
Спасибо огромное за такую полезную информацию, буду разбираться, в скором отпишусь!
atybaty
Сообщение #13 От 22/12/2014 21:50 цитата
павлик 22 писал:
mityaterzi писал:
ну и...
Доброго всем времени суток. У меря тоже проблема с таким-же утюгом, 10-15 мин. вроде пар есть потом вроде релюшка срабатывает а пара нема. Вырублю, постаит 5 мин. потом опять 10 мин. пар есть. Может кто намекнет где искать? Спасибо.
Сообщение #14 От 22/12/2014 22:01 цитата
atybaty писал:
- в АСЦ !
Сообщение #15 От 23/12/2014 09:57 цитата
atybaty, равнодушие
Msk199
Msk199
Сообщение #16 От 24/12/2014 15:40 цитата
atybaty писал:
Так вроде или все же срабатывает ?? хммм...
как перестаёт подавать пар проверь катушку клапана, у меня тоже была подобная проблема, как нагреется в катушке появляется обрыв, вылечил заменой катушки, стоит 700р.
musk77
Сообщение #17 От 28/03/2015 22:58 цитата
фото
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 00:05
нет пара то же
что проверить и как
 Размер файла:  278.38 КБ
 Просмотрено:  1863 раз(а)
shov244
Сообщение #18 От 29/03/2015 00:05 цитата
То что ты умеешь отвертой работать - молодец !
musk77 писал:
что проверить и как
А прибор какой -нибудь есть ? Если есть , то замеры по элементам ...
Сообщение #19 От 29/03/2015 16:05 цитата
musk77, равнодушие
Msk199
Msk199
Сообщение #20 От 03/04/2015 09:34 цитата
shov244 писал:
musk77 писал:
что проверить и как
Прибор вроде как есть, справа на фото виден край мультиметра. улыбка
С лампочками на панели как дела, что то горит, мигает?
Для начала проверь клапан и датчик на бойлере.
