Lancerx
выгорели до основания сволочи. три штуки. подобрать не получилось. попробовали поставить примерно что-то. не помогло. не выходит питание на кнопку подачи пара.ссылку на новую плату тоже даю
правил xarl
20180903_203333.Msskf.jpg 105.4 КБ Скачано: 629 раз(а)
Lancerx
кнопка была залита водой и коротнула |
Lancerx, заполняйте Профиль... BRAUN.....................................? |
Lancerx
xarl писал: | Lancerx, заполняйте Профиль... BRAUN.....................................? |
ну сорри... бухой я писал, когда тему создавал... ну с кем не бывает? |
Lancerx, BRAUN.....................................? так и не заполнил... |
Lancerx
xarl писал: | Lancerx, BRAUN.....................................? так и не заполнил... |
частично заполнил. а что еще заполнить? |
Lancerx, BRAUN.....................................? |
Lancerx
xarl писал: | Lancerx, BRAUN.....................................? |
сложно словами написать?
можно же было просто написать чтобы я указал модель |
Sniper140977
Схему можно найти только если рисовать самому,ни где вы их не найдёте и не мучайтесь.Берете лист,ручку и будет схема а потом уже смотреть что к чему и почему так сказать.Какие элементы выгорели и куда они приходят? |
Lancerx
Snaiper140977 писал: | Схему можно найти только если рисовать самому,ни где вы их не найдёте и не мучайтесь.Берете лист,ручку и будет схема а потом уже смотреть что к чему и почему так сказать.Какие элементы выгорели и куда они приходят? |
да по схеме видно что все три выгорели перед процом. тут и главный вопрос- не дошло ли до него. если дошло, то проще утюг донором сделать. а проверить его работоспособность не вариант! сто интересно, бойлер нагревается. именно утюг работает. клапан на 1 сек пускает пар. но дальше пустота |
Sniper140977
делайте из него донор
[u][i]ДОБАВЛЕНО 07/09/2018 17:08[/i |
Lancerx
Snaiper140977 писал: | делайте из него донор
жалко птичку... хороший он... |
Lancerx
Sniper140977
Да чего хелп я же спрашивал какие детали выгорели?ответа нет и схему рисовать я так понимаю нет? |
Lancerx
Snaiper140977 писал: | Да чего хелп я же спрашивал какие детали выгорели?ответа нет и схему рисовать я так понимаю нет? |
Ну так на фото моём их видно! Три паяных резюка
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 21:50
R2, r25 и просто чуть правее и выше. Там циферка 1. Во вкладке прикрепил фото |
Lancerx
короче, жопец... в проц достало =( |
