Dalv
Доброго времени суток.
Миксер не отключили во время грозы из него пошел дым, однако миксер работает. Разборка показала, что на входе сгорел элемент в уголь. Так что на нем уже никакой маркировки не видно и на плате место под собой он тоже прожог, и даже пластик немного проплавил брызгами метала. Схему в интернете найти на него не смог. Предпалагаю что это конденсатор керамический фильтрующий на входе был, но боюсь ошибиться. Кто хорошо разбирается в схемотехнике подскажите какой элемент должен там стоять. Прикладываю фото платы и срисованную часть схемы где выгорел элемент.
Благодарю за помощь.
plata.jpg |
Описание: |
плата с выгоревшим элементом | |
Размер файла: |
665.14 КБ |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
20181029_075007.jpg |
Описание: |
Схема с выгоревшим элементом | |
Размер файла: |
475 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
Dalv, заполняйте Профиль... |
Dalv
xarl писал: | Dalv, заполняйте Профиль... |
Если интересуют мои навыки в ремонте техники, они среднего уровня. То есть по схеме чаще всего получается отремонтировать, без схемы намного сложнее. Сам схемы не создаю. Ремонтирую блоки питания, в том числе комьютерные, бытовую технику, электронные книги, вобщем все, что ломается у друзей и знакомых. Инструмент есть весь необходимый, включая осцилограф.
Буду благодарен за помощь. |
Ирина Слава
Это-элемент для защиты от перенапряжения-супроцессор.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2018
Да,или TVS-диод. |
Yuritsh
Ирина Слава писал: | супроцессор | Да ладно...
Может всё намного проще - и это обычный варистор. |
Ирина Слава
Может и варистор,кому что нравится |
Dalv
Это было что-то круглое на двух ногах. Если это варистор то какой можно поставить? |
Yuritsh
Dalv писал: | Если это варистор то какой можно поставить? |
Dalv писал: | Ремонтирую блоки питания, в том числе комьютерные, бытовую технику | Вот там и посмотри. |
Dalv
Yuritsh писал: | Вот там и посмотри. |
Я живу в Эквадоре. Здесь в основном блоки питания китайского качества, никто туда варисторы не ставит. Там даже сглаживающих катушек и конденсаторов на входе нет, не говоря уже о варисторе. Но за совет благодарю. Я так понимаю поскольку здесь 120 вольт то нужно ставить где-то на 140-150Вольт. Хотя вот смотрю в погружном стоит 271 то есть на 270В. |
Yuritsh
Dalv
Варистор подобрал 271. Однако после сборки и включения обнаружилось, что не переключаются скорости. То есть циферки на циферблате меняются а вот скорость вращения нет. Проверил управляющий транзистор целый. Я так понял что тиристор управляется Шимом. То есть частотной регуляцией. Вечером буду проверять меняется ли сигнал управляющей при изменении скорости. Только вот хотел знать, если отключить мотор, тиристору без нагрузки ничего же не будет.? |
Dalv
Вобщем осцилограф показал что управляющий сигнал приходит как надо, подозрение вызвал симистор. Хотя он простейшую проверку и прошел, однако как оказалось, что то в нем все же подгорело, замена решила проблему. Миксер в полностью рабочем состоянии вернулся на кухню. Благодарю всех за помощь. Пошел ремонтировать погружной блендер. Там таже ситуация погоревший варистор, симистор и самовостанавливающийся предохранитель, которого здесь найти пока не удалось. Думаю пока без него, а как найду впаяю.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 22:20
Кстати мотор отключать для проверки не стал, так как там датчик стоит вращения, подумал без мотора нормально схема работать не будет. Поэтому подпоял проводки на управляющий сигнал и минус и в полусобранном виде проверял показания на осцилографе.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 22:22
Что то видимо под вечер уже плохо вижу, не могу найти как пометить тему решеной? |
