alek50685
Philips HD3037/03 ошибка E2
ошибка нижнего датчика
датчик звонится как и верхний 124ком
замкнув датчик на плате ошибка пропала
всю обвязку, все резисторы прозвонил, все в норме, что смотреть еще не пойму |
alek50685, код Е2 означает неисправность одного из датчиков. |
alek50685
xarl, вы прочитали что я написал, замкнув нижний датчик на самой плате ошибка пропала |
alek50685
xarl, или нижний датчик должен быть низкоомным?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 18:38
с резистором в 22 ком включается без ошибки, а с 33 ком уже ошибка, а у датчика 124 ком, на 20 ком должен стоять значит? |
alek50685
xarl, не подскажете какой датчик должен стоять в данной микроволновке? |
