Кофемашина SIEMENS TK68E570/01 какой термистор поставить?
Voova
Сообщение #1 от 05/10/2007 10:19 цитата
Кофемашина SIEMENS TK68E570/01 какой термистор поставить в цепь включения движка помола кофе?Сгорел и треснул, не читаются надписи кроме NTC.
Сергей
Сообщение #2 от 05/10/2007 10:25 цитата
Voova, термистор там должен быть только один, на нагревателе, он меряет температуру нагревателя, а то, про что ты говоришь, должен быть обычный тепловой предохранитель(или термостат) градусов примерно на 115-120...
Voova
Сообщение #3 от 05/10/2007 10:44 цитата
Выглядит как варистор 15-17 мм.в диаметре.Пробовал ставить обычное сопротивление 33 Ом - мини взрыв (дорожка кучка деталей пришлось менять), на 600 Ом 1Вт - начал работать, но рез. сгорел, на 750 Ом тоже сгорел, но работал движек горздо больше, но и резвость потерял.Так что, думаю градусов 115-120 быстро наберет. Кстати имеется её схема разборки (т.н. взрыв-схема), но по электрике нет ничего.
Сергей
Сообщение #4 от 05/10/2007 11:00 цитата
Voova, если стоит на плате, то это однозначно варистор, можеш его просто не ставить или аналогичный поставить с разборки. Я просто тебя понял, что он стоит гдето возле движка кофемолки, включенный последовательно с обмоткой...
Принципиальных схем модулей на такие вещи нет, есть только сборочный чертеж(или взрыв, как ты говоришь) где электронный модыль является ТЭЗом(типовым элементом замены) и поставляется целиком... подмигивание
Voova
Сообщение #5 от 05/10/2007 11:25 цитата
Если ставить варистор, то движек не раборает вообще,т.к. цепь перывается и обозначание на плате под ним NTC1. И соответсвенно и на, думаю всё-таки, термисторе NTC.Параметры не ясны. Термисторы - ограничители токов низкоомные (до 10, - больше на маленькие токи) или килоомные.
Сергей
Сообщение #6 от 05/10/2007 11:34 цитата
Voova, тогда не знаю, я специализируюсь по кофемашинам KRUPS, там движок кофемолки включает симистор без всякик NTC... недовольство, огорчение
Voova
Сообщение #7 от 05/10/2007 12:28 цитата
А какой ток потребления и напряжения движка кофемолки у этих кофемашин?
Сергей
Сообщение #8 от 05/10/2007 13:21 цитата
Voova, напряжение 220 Вольт, ток я не мерял...
Voova
Сообщение #9 от 05/10/2007 14:36 цитата
Сегодня вечером посмотрю на этой, стоит диодный мост.... и движек узкий, длинный.
Voova
Сообщение #10 от 07/10/2007 17:35 цитата
На движке написано 220В, но запитывается от постоянного, т.к. имеет значение направление движения для помола кофе в жерновах(при перемене проводов местами меняется направление).Термистор низкоомный пока поставил сопротвление на 10 Ом. Всё работает.Не пойму чего сразу не пошло, на 33 Омах - чегой-то видно пропустил.Итак всё решено.
