Aiwa CX-JD5
Tango42
Сообщение #1 от 17/01/2019 16:30 цитата
Всем доброго дня! Предистория длинная, её опущу, лучше сразу к делу. После КЗ (мой косяк неодобрение) по питанию, перестал включаться. После всевозможных проверок заменил IC1104. Стал включаться в составе: реле RY901(Trans Board), индикатор питания, вентилятор. На кнопку питания не реагирует(3,3В присутствуют), дальнейшее "включение" - с кнопки Power пульта, при этом включается ещё какое то реле (почему в недрах- кто ремонтировал, тот знает, на столе не разложить удобно, шлейфы мега короткие) , заводятся на несколько секунд моторы ЛПМ. Индикации на дисплее нет. Напряжения с БП все в норме, нашёл пока только сгоревшую SN7404 на плате индикации.Заменил. На выходах IC101 платы индикации -24В есть. Protect на IC1104 + 3,4В, если подать "0", срабатывает реле, индикатор STB начинает мигать. Сбрасывается только выключением из сети. Сигнал сброса при включении проходит. На 2-м выводе IC1104 импульсы есть. Схему прилагаю. Буду очень благодарен за любую подсказку.
  aiwa_cx-jd5_ver-1.2_sm.pdf  9.84 МБ  Скачано: 42 раз(а)
