Линейный вход в музыкальном центре THOMSON CS100
ramz0903
Сообщение #1 от 18/01/2017 12:08 цитата
Для организации линейного входа муз. центра использовать вход AUX микросхемы PT2314. К контактам 11 и 16 припаять С 1,0мкФ 25-50В, резистор 10-22к на землю и провода в экране на отключенное от динамиков гнездо джек 3,5.Для переключения на AUX в пульте управления можно использовать кнопку PEPEAD: дорожки к контактам перерезать и подключить к проводникам, ведущим к контактам кнопок TAPE-правый/-/ и CD-левый/+/. Подключение можно сделать пайкой или проводящим клеем.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 18/01/2017 13:21 цитата
ramz0903,
Соединения проводящим клеем в этомс случае это полная ерунда
ramz0903,
Каким образом эта команда будет включать организованный этим способом режим ?
ramz0903
Сообщение #3 от 12/02/2017 15:50 цитата
При соединении перемычкой правого на плате пульта контакта TAPE(-2,4v) и одного из левых контактов кнопок MUTE, VOL- или CD (+2,4v) формируется команда AUX, которая в данном муз центре не использовалась. Для организации этой команды необходимо на пульте установить дополнительную кнопку или переделать одну из существующих, что я и сделал.
Бегемоты Возрожденные
Сообщение #4 от 09/03/2017 01:01 цитата
Спасибо!
DimanmaiL
Сообщение #5 от 27/01/2019 18:40 цитата
Куда в этом муз.центре припаять выход от китайского мп3 модуля,если не сложно.сори не спец.
  THOMSON Cs-100.rar  1.6 МБ  Скачано: 27 раз(а)
serzh.borodin.1965
Сообщение #6 от 29/01/2019 13:49 цитата
В голову приПАЯЙ
