Автор | Сообщение |
Pool Potter
Доброго времени суток ! Знатоки, столкнулся с такой проблемой: товарищ преобрел за дарма сия аппарат, заведомо не рабочий и принёс мне. Изначально, при включении горела лампочка "пауза" и не реагировал на кнопки вообще. Я заменил электролиты и пассики, очистил от пыли и проверил на наличие соплей, трещин и холодной пайки. Не помогло. Начал курить схему и обнаружил, то, что за паузу отвечает микросхема 561тм2. Микросхему заменил, дело чутка продвинулось. заодно заменил микросхемы 561ла7, которые отвечают за логику, но это не принесло результата. До замены было тоже, что и на видео ниже. Подскажите пожалуйста, куда копать ?
Прилагаю ссылку на видео, надеюсь не какие правила не нарушил, ибо фотографиями это не показать
https://dropmefiles.com/Czqzx
candyman
Добрый день , видео по ссылке уже удалено. Город в профиле - не заполнен, из 4 сообщений - три легли в "некомпетентные вопросы". Догадываешься, почему не отвечает никто из местных мастеров тебе ?
это намёк на правила оформления сообщений. если хочешь, чтобы тебе помогли, не игнорируй. http://monitor.espec.ws/section4/topic221179.html
Такой аппарат у меня есть, и в свое время по описанию в журнале "Радио" собирал в него плату автоматического поиска фонограмм , а также СДП-2 (но это отдельный уже момент) . Она как раз внедряется в логику работы управления ЛПМ, посоветую найти ту статью , там рассказано о работе. Схема не сильно сложная , с пониманием работы простой логики она прослеживается . Там на каждый из режимов по паре элементов 2И-НЕ задействовано. На "паузе" D-триггер от К561ТМ2. От каждого импульса с кнопки он меняет своё состояние, а первоначально сбрасывается RC- цепью по одному из входов в выключенное состояние. Одно из наглядных описаний, как работает HEF4013 (та же К561тм2) есть вот здесь,
https://www.youtube.com/watch?v=tkd3PAkBpd4 |
