Музыкальный центр SONY FH-B610 Не включается
masterok
Сообщение #1 От 07/03/2005 13:07 цитата
Такой вопрос. Не включается муз. центр, не реагирует не на какие кнопки, индикации нет. Единственное, при включении мигает два раза желтым цветом кнопка PAUSE. Питание проверял, устранил все непропаи. В чем может быть дело? И может схема у кого есть? Заранее спасибо.
masterok
Сообщение #2 От 08/03/2005 20:52 цитата
Неужели никто не знает???
patifon
Сообщение #3 От 08/03/2005 21:36 цитата
Проверь еще раз питание по 5 вольтам ,
Гоблин
Гоблин
Сообщение #4 От 10/03/2005 17:16 цитата
Если на процессоре присутствует 5 вольт, то клянусь соседским поросенком что нужно менять кварц по процессору.
Lantel
Сообщение #5 От 11/03/2005 01:32 цитата
-----В выключенном состоянии он реагирует только на кнопку POWER.
-----После этого должны загорется часы. Питание на индикатор приходит?
------А на платах?
------ИМХО в таймере.
masterok
Сообщение #6 От 11/03/2005 12:01 цитата
я же объяснил, что не реагирует ни на какие кнопки
я же объяснил, что индикации нет, кроме кнопки PAUSE
------А на платах?
я же объясняю, что устранил все непропаи, в том числе и на платах
а каким образом в таймере?
большая беда когда схемы нет....
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #7 От 11/03/2005 13:23 цитата
masterok, да не нужно так кипятиться. Нет Лучше действительно проверь "генерацию" основного кварца конечно при условии ,что есть, все необходимые режимы по питанию (U).
Lantel
Сообщение #8 От 11/03/2005 15:35 цитата
-----www.shema.ru , www.sxema.ru,
http://telemast.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=4675&id_article=4747
там есть нужные схемы.
Успехов.
ТЭВ
Сообщение #9 От 15/03/2005 03:13 цитата
схема сброса работает? при вкл. в сеть
masterok
Сообщение #10 От 15/03/2005 07:57 цитата
В том то и дело, что я не могу чего либо определить пока не схемы...
