Музыкальный центр SONY FH-B610 Не включается | |
| masterok 07/03/2005 13:07 |
Такой вопрос. Не включается муз. центр, не реагирует не на какие кнопки, индикации нет. Единственное, при включении мигает два раза желтым цветом кнопка PAUSE. Питание проверял, устранил все непропаи. В чем может быть дело? И может схема у кого есть? Заранее спасибо. |
| masterok 08/03/2005 20:52 |
Неужели никто не знает??? |
| patifon 08/03/2005 21:36 |
Проверь еще раз питание по 5 вольтам , |
| Гоблин 10/03/2005 17:16 |
Если на процессоре присутствует 5 вольт, то клянусь соседским поросенком что нужно менять кварц по процессору. |
| Lantel 11/03/2005 01:32 |
-----В выключенном состоянии он реагирует только на кнопку POWER. Единственное, при включении мигает два раза желтым цветом кнопка PAUSE. -----После этого должны загорется часы. Питание на индикатор приходит? Питание проверял, устранил все непропаи. ------А на платах? В чем может быть дело? ------ИМХО в таймере. |
| masterok 11/03/2005 12:01 |
я же объяснил, что не реагирует ни на какие кнопки -----После этого должны загорется часы. Питание на индикатор приходит? я же объяснил, что индикации нет, кроме кнопки PAUSE ------А на платах? я же объясняю, что устранил все непропаи, в том числе и на платах ------ИМХО в таймере а каким образом в таймере? большая беда когда схемы нет.... |
| maxsimus (AMV) 11/03/2005 13:23 |
masterok, да не нужно так кипятиться. Лучше действительно проверь "генерацию" основного кварца конечно при условии ,что есть, все необходимые режимы по питанию (U). |
| Lantel 11/03/2005 15:35 |
-----www.shema.ru , www.sxema.ru, http://telemast.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=4675&id_article=4747 там есть нужные схемы. Успехов. |
| ТЭВ 15/03/2005 03:13 |
схема сброса работает? при вкл. в сеть |
| masterok 15/03/2005 07:57 |
В том то и дело, что я не могу чего либо определить пока не схемы... |
