SAMSUNG MM-D430D выгорели детали
Rockets
Сообщение #1 От 24/01/2013 12:09 цитата
сгорели стабилитрон AMD21 и резистор AMR218 нужны номиналы а схемы нигде не нашел.Аппарат работает нет только звука.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 24/01/2013 16:44 цитата
Возможно проблема не закончится заменой этих компонентов, мало информации предоставленной вами. Где элементарные замеры напряжении в БП, УМЗЧ?
Rockets
Сообщение #3 От 24/01/2013 17:13 цитата
Аппарат на работе завтра сделаю замеры и отпишусь
Rockets
Сообщение #4 От 25/01/2013 05:03 цитата
С бп выходят +30 и -30в,5.6в как я понимаю напруга в норме.На усилок приходит только -30в.Резюк идет на массу,а стабилитрон по 30вольтам.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 25/01/2013 05:18 цитата
Rockets писал:
А посмотреть во втором плече по +30В , или они сгорели в обоих плечах?
Rockets
Сообщение #6 От 25/01/2013 07:01 цитата
А что есть любители без схемы методом тыка работать или выслеживать дорожки на 2х стороннем монтаже.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 25/01/2013 07:10 цитата
Rockets писал:
Что в этом зазорного, это нормальная практика. Ну, а что ты предлагаешь, сидеть и ждать пока появится схема? Если опыта ремонта нет, то тогда не берись за ремонт!
igor77
Сообщение #8 От 29/01/2013 00:02 цитата
AMR218 - 47 Ом, AMD21 - 1N4745A
Rockets
Сообщение #9 От 04/02/2013 07:40 цитата
Заменил резюк со стабилитроном все работает,а схема подходит от MM-C430.Тема закрыта.
