SAMSUNG MM-D430D выгорели детали
Rockets
24/01/2013 12:09
сгорели стабилитрон AMD21 и резистор AMR218 нужны номиналы а схемы нигде не нашел.Аппарат работает нет только звука.
GruVital
24/01/2013 16:44
Возможно проблема не закончится заменой этих компонентов, мало информации предоставленной вами. Где элементарные замеры напряжении в БП, УМЗЧ?
Rockets
24/01/2013 17:13
Аппарат на работе завтра сделаю замеры и отпишусь
Rockets
25/01/2013 05:03
С бп выходят +30 и -30в,5.6в как я понимаю напруга в норме.На усилок приходит только -30в.Резюк идет на массу,а стабилитрон по 30вольтам.
GruVital
25/01/2013 05:18
Rockets писал:
А посмотреть во втором плече по +30В , или они сгорели в обоих плечах?
Rockets
25/01/2013 07:01
А что есть любители без схемы методом тыка работать или выслеживать дорожки на 2х стороннем монтаже.
GruVital
25/01/2013 07:10
Rockets писал:
Что в этом зазорного, это нормальная практика. Ну, а что ты предлагаешь, сидеть и ждать пока появится схема? Если опыта ремонта нет, то тогда не берись за ремонт!
igor77
29/01/2013 00:02
AMR218 - 47 Ом, AMD21 - 1N4745A
Rockets
04/02/2013 07:40
Заменил резюк со стабилитроном все работает,а схема подходит от MM-C430.Тема закрыта.
