Аватар88
| Люди помогите!!! У меня AIWA NSX 999 Mk II не загорается передняя панель только при полной темноте видно не много горит, T-Bass, BBE и Karaoke. Поменял транзисторы Q102, Q112(2SA935), конденсаторы С106, С107, С108 (47мк*50V,10мк*50V) на плате индикации С504 (47мк*50V), как написано во многих форумах, теперь С106 греется аж дотронуться нельзя до него, греется. Что это может быть подскажите мне пожалуйста! Возможно, есть у кого схема буду рад любой информации интересующего по моему вопросу. Заранее спасибо. |
GruVital
Не фанат форума
Аватар88, Ты имеешь хоть малейшее представление о работе электроники?, судя по твоим постам, нет!
| Аватар88 писал: | | . Поменял транзисторы Q102, Q112(2SA935), конденсаторы С106, С107, С108 (47мк*50V,10мк*50V) на плате индикации С504 (47мк*50V), как написано во многих форумах, теперь С106 греется аж дотронуться нельзя до него, греется. Что это может быть подскажите мне пожалуйста! В | Полярность попутал, 100% |
ANATOLISTESLA
Аватар88
Полярность попутал, 100%[/quote]
Там же на плате написано черным по белому "+" и "-" когда купил киндеры одна больше чем другая ножка ,вот которая больше на "+" вить также ? |
411i6470r
| а ничего не должно греться, детали заменил правильно. яркость дисплея именно от них падает. смотри ошибки монтажа. |
Аватар88
| Всё просмотрел не чего не нашёл. А С504 греется померил градусов 59-60 С. И что делать не знаю |
411i6470r
| вольтаж то у него такой же ак у старого ?а то смотри - меньше нельзя !! и прибором на нём замерьнапряг тогда уж - и величину напряжения и полярность уточни. если и тут все нормально будет судя поизмерениям - значит кондёр халявный попался. электролиты бывают продаются "с сурплизами" |
Аватар88
| 411i6470r писал: | | вольтаж то у него такой же ак у старого ?а то смотри - меньше нельзя !! и прибором на нём замерьнапряг тогда уж - и величину напряжения и полярность уточни. если и тут все нормально будет судя поизмерениям - значит кондёр халявный попался. электролиты бывают продаются "с сурплизами" |
Дело было так. Когда я обнаружил на той дальней плате, что возле стенки черное пятно вокруг С106 я решил поменять, как во многих форумах пишут. И на тот момент не работала передняя панель не загоралась, сёйчас моё получше немного стало, но не так как раньше и как должно быть только при полной темноте видно что горит. А купил один в один 100в 47ф только более навей. Я замерил С 106 переменного тока 129.1при включенном МЦ при выключенном из розетки 28.0 перемен тока идёт на уменьшение. А при выключенном МЦ постоянного тока 55.1 и пошло на уменьшение к 0 . Как будто где то цепь замкнута ,я не пойму что с ним ,где искать! Прошу о помощи! |
411i6470r
| течёт какой то из кондёров, скорее всего. даёшь замену два раза. |
Аватар88
| 411i6470r писал: | | течёт какой то из кондёров, скорее всего. даёшь замену два раза. |
Купил конденсаторы С106, С107, С108, и поменял. Экран как не светил так и не светит, при дневном свете не чего не видно, местами (как сказать правильно пятнами там не много, там немного) я уже забыл как он должен светить.. Результатов не каких, все так же как и было. Итог: значит дело не в кондёрах! А в чем же, что ещё проверить, или поменять? Возможно где то замыкание было вокруг С 106 темное пятно? |
411i6470r
| ну значит сам люмик дохлый уже стал ... |
