KEF PSW4000 не запускается блок питания
Vladimir Lion17
Сообщение #1 От 15/10/2018 16:11 цитата
Дежурный режим 5v выдает исправно.
Напряжения 8v, -12v, +12v, +70v прыгают в районе 40-70% от номинала.
Поотключал от платы CPU все, подал вручную 5v на включение БП.
Ситуация аналогичная.
Выпаял два электролита С219, С220 по питанию -12v, +12v - блок питания завелся.
Купил свежие Epcos - напряжения опять скачат.
Отключил плату CPU - подключил кондеры на шлейф питания -12v, +12v - напряжения прыгают.
Оставил один кондер (неважно + или - 12) БП запускается в течении 2 секунд.
Убрать оба кондера - БП запускается мгновенно.
В планах поменять электролиты в цепях БП по +/-12v.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сервис мануал прилагаю.
  hfe_kef_psw4000_service_en.pdf  1.44 МБ  Скачано: 931 раз(а)
power1
power1
Сообщение #2 От 15/10/2018 17:59 цитата
Хороший мануал из чистых листов.
Ты что бп без нагрузки гоняешь, вот и будет прыгать ...
Vladimir Lion17
Сообщение #3 От 15/10/2018 18:58 цитата
Скачал мануал. Все с ним в порядке. Открывал под виндой, в линуксе и на телефоне. Проблемы на твоей стороне.
Под нагрузкой ситуация точно такая же.
А если кондеры на 12в не вешать, то по всем напругам напряжение стабильное и не шевелится.
Vladimir Lion17
Сообщение #4 От 16/10/2018 09:09 цитата
Поменял все электролиты в БП - стал запускаться корректно.
