[Реш]AV-рес OnkyoТХ-DS595 не переключаются каналы в тюнере.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #1 От 24/03/2009 18:35 цитата
При нажатии кнопки "PRESET" переключение каналов не происходит на дисплее при этом загорается частота радиостанции. Настройка работает. Получается что нельзя запрограммировать больше одной радиостанции. Подскажите что делать в таком случае? Может надо обнулить память?
ДОБАВЛЕНО 03.24.2009 19:01
Проблема решена. Дико извиняюсь. Утрачено содержимое памяти. Ввёл все станции в память заново. Ну что удивительно неделю назад это не удалось сделать. замешательство
