Музыкальный центр с винилом Philips FP9300
Mikhail325
Сообщение #1 От 03/05/2025 14:13 цитата
Здравствуйте знатоки радиоаппаратуры! Привела меня к Вам проблема, прикупил муз.центр Philips FP9300 с виниловым проигрывателем. УНЧ на высокой громкости хрипеть начинает, пластмассовые шестеренки кассетников разваливаются при малейшем прикосновении. Приемник работает отлично, виниловые пластинки работают хорошо. Решил немного переделать данный центр. Так как кассетники восстановить нет желания, я просто обрезал переднию панель до приемника, получилось отлично. Но надо заменить УНЧ и плата кассетника уже не нужна. Просто так плату не снять, слишком много приходит проводов, да и УНЧ так же без схемы данного центра Philips FP9300, просто так не заменишь. Вот и обращаюсь к Вам с просьбой, может у кого то есть принципиальная схема данного центра ???
 Размер файла:  214.94 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 03/05/2025 16:11 цитата
В сети ищется as9300. По виду очень похоже, может и схема совпадает.
Mikhail325
Сообщение #3 От 03/05/2025 22:01 цитата
Спасибо! Блочная схема примерно похожа с моим филипком. Теперь хоть понятно где питание а где нч сигнал. Завтра попробую начать модернизировать.
