-DIK-
Музыкальный центр Panasonic SA-AK52 по началу нбыло звука выбрасывало CD карктку не работали деки частично небыло упр. небыло подсветки кнопок.
Сделал сброс(нажать стоп 2-е сек FF-2-е сек после появ CD TEST нажать 0 на пульте) теперь полностью появилось управление
заработали деки но звука, подсветки кнопок нет не читает CD
может кто нибудь сталкивался |
Ranson
| Попробуй сделать общий сброс-удерживая power включить в сеть, после появления ---------- на экране отпустить power. Не помешает конечно и проц пропаять. |
Vikont
| -DIK- писал: | | может кто нибудь сталкивался | Да,была проблема в проце,помогла замена. |
Ranson
| Цитата: | | Да,была проблема в проце,помогла замена. |
Очень любят процы в панаслониках дохнуть если аппарат из сети сразу выдёргивать.  |
-DIK-
| да пожалуй так и произошло в очередной раз собрав ( правдо конденсаторы не разряжал он у меня сутки в с отсоеденеными шлейфами провел) помоему сдох проц нет вллючения, замыкаю на прямую реле на экране горит все. прежде чем заменять хотелбы наверняка убедиться что других способов его востоновить нет может есть еще какойнибудь способ реанимации. |
Vikont
| -DIK- писал: | | может есть еще какойнибудь способ реанимации |
Да ни хрена ему уже не поможет  |
Ranson
| Остаётся только с почестями похоронить проц... |
asm
| У меня была проблема такая попробуй проверь осциллографом командные сигналы (ser) помоему называется. Эти команды обеспечивают управления микрокантролера, Посмотри сигналы они должны 0-5 В, если заметиш что у одного команды снижена напруга передачи то соберай на транзисторах мини уселок добиться 0-5 В.Вот так я и сделал аппарат всё ещё раб. уже 3 года. Аппараты фирмы PANASONIC все еще не научились делать процы, а остальное всё заебись |
-DIK-
| Поменял Проц все пошло Всем кто помог спасибо. |
