Музыкальный центр Panasonic SA-AK52 глюк процессора(РЕШЕНО) | |||
| -DIK- 13/03/2007 17:01 |
Музыкальный центр Panasonic SA-AK52 по началу нбыло звука выбрасывало CD карктку не работали деки частично небыло упр. небыло подсветки кнопок.
Сделал сброс(нажать стоп 2-е сек FF-2-е сек после появ CD TEST нажать 0 на пульте) теперь полностью появилось управление заработали деки но звука, подсветки кнопок нет не читает CD может кто нибудь сталкивался |
| Ranson 14/03/2007 00:10 |
Попробуй сделать общий сброс-удерживая power включить в сеть, после появления ---------- на экране отпустить power. Не помешает конечно и проц пропаять. |
| Vikont 14/03/2007 10:15 |
| Ranson 15/03/2007 01:13 |
Очень любят процы в панаслониках дохнуть если аппарат из сети сразу выдёргивать. ![]() |
| -DIK- 15/03/2007 09:18 |
да пожалуй так и произошло в очередной раз собрав ( правдо конденсаторы не разряжал он у меня сутки в с отсоеденеными шлейфами провел) помоему сдох проц нет вллючения, замыкаю на прямую реле на экране горит все. прежде чем заменять хотелбы наверняка убедиться что других способов его востоновить нет может есть еще какойнибудь способ реанимации. |
| Vikont 15/03/2007 10:49 |
Да ни хрена ему уже не поможет ![]() |
| Ranson 15/03/2007 11:52 |
Остаётся только с почестями похоронить проц... |
| asm 15/03/2007 15:09 |
У меня была проблема такая попробуй проверь осциллографом командные сигналы (ser) помоему называется. Эти команды обеспечивают управления микрокантролера, Посмотри сигналы они должны 0-5 В, если заметиш что у одного команды снижена напруга передачи то соберай на транзисторах мини уселок добиться 0-5 В.Вот так я и сделал аппарат всё ещё раб. уже 3 года. Аппараты фирмы PANASONIC все еще не научились делать процы, а остальное всё заебись |
| -DIK- 20/03/2009 11:43 |
Поменял Проц все пошло Всем кто помог спасибо. |
