Музыкальный центр с винилом Philips FP9300 | |
| Mikhail325 03/05/2025 14:13 |
Здравствуйте знатоки радиоаппаратуры! Привела меня к Вам проблема, прикупил муз.центр Philips FP9300 с виниловым проигрывателем. УНЧ на высокой громкости хрипеть начинает, пластмассовые шестеренки кассетников разваливаются при малейшем прикосновении. Приемник работает отлично, виниловые пластинки работают хорошо. Решил немного переделать данный центр. Так как кассетники восстановить нет желания, я просто обрезал переднию панель до приемника, получилось отлично. Но надо заменить УНЧ и плата кассетника уже не нужна. Просто так плату не снять, слишком много приходит проводов, да и УНЧ так же без схемы данного центра Philips FP9300, просто так не заменишь. Вот и обращаюсь к Вам с просьбой, может у кого то есть принципиальная схема данного центра ??? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/05/2025 16:11 |
В сети ищется as9300. По виду очень похоже, может и схема совпадает. |
| Mikhail325 03/05/2025 22:01 |
Спасибо! Блочная схема примерно похожа с моим филипком. Теперь хоть понятно где питание а где нч сигнал. Завтра попробую начать модернизировать. |
