Здравствуйте, в колонке сгорел бп после попадания воды. Решил дать ему все напряжения альтернативно. Дал 5в, 12в, -24в. Колонка запускается, блютуз подключает. Но дисплей ничего не показывает, и это понятно что ещё надо на нити накала дать питание. И вот тут у меня ступор. На fl+ и fl- стоит кондер в бп на 220мк 16в, а по схеме написано что там питание fl+ -22в, fl- -20в. Как это?
Шим заказал, жду. Всё мелкие элементы заменил. Сравнил питание с родным блоком, там в обвязке вакуумника стабилитрон и резистор на 100к, снял их, и поставил так же на своём так сказать питании, дисплей стал отображать инфу))) питание усилителя там 48в, пока такого напряжения негде взять. Через 30 сек работы пишет s-protect, возможно потому что усилитель не запитан.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
