KEF PSW4000 не запускается блок питания | |
| Vladimir Lion17 15/10/2018 16:11 |
Дежурный режим 5v выдает исправно.
Напряжения 8v, -12v, +12v, +70v прыгают в районе 40-70% от номинала. Поотключал от платы CPU все, подал вручную 5v на включение БП. Ситуация аналогичная. Выпаял два электролита С219, С220 по питанию -12v, +12v - блок питания завелся. Купил свежие Epcos - напряжения опять скачат. Отключил плату CPU - подключил кондеры на шлейф питания -12v, +12v - напряжения прыгают. Оставил один кондер (неважно + или - 12) БП запускается в течении 2 секунд. Убрать оба кондера - БП запускается мгновенно. В планах поменять электролиты в цепях БП по +/-12v. Может кто сталкивался с такой проблемой? Сервис мануал прилагаю. |
| power1 15/10/2018 17:59 |
Хороший мануал из чистых листов.
Ты что бп без нагрузки гоняешь, вот и будет прыгать ... |
| Vladimir Lion17 15/10/2018 18:58 |
Скачал мануал. Все с ним в порядке. Открывал под виндой, в линуксе и на телефоне. Проблемы на твоей стороне.
Под нагрузкой ситуация точно такая же. А если кондеры на 12в не вешать, то по всем напругам напряжение стабильное и не шевелится. |
| Vladimir Lion17 16/10/2018 09:09 |
Поменял все электролиты в БП - стал запускаться корректно. |
