Xakkep
Проблемма в следующем пришел центр на ремонт с поломкой "нет звука" заменил STK403-070 звук пошел отдал аппарат клиенту.
Но через 4 дня центр вернулся с поломкой не горит дисплей .
подскажите если ктото встречался с такой проблеммой и в какую сторону надо капать заранее спосибо |
мастер-ломастер
| Xakkep, напругу померь на выводах, накал например. |
Xakkep
ток есть проверял  |
m.ix
Master Mixa
А напряжение тоже есть
А цел ли сам накал?
Смотри все напряжения которые должны быть для работы дисплея.
напряжение накала
напряжения для работы сегментов - приходит на проц |
rematik
Флудоголик
| наверно ток накала проверял. минус смотреть треба. |
LG-savikdvd(работа)
Xakkep, сначало изучи принцип работы ВЛИ , а после берись за ремонт ... А то привыкли усилки менять, а как повтор , но уже не "нет звука" так все, беда
ALES
LG-savikdvd,
я думаю будет логично отдать клиенту бапки за предыдущий ремонт и отправить аппарат к мастеру, могущему не только оконечники при отсутствии звука менять.  |
Xakkep
| Спосибо вам большое за помощь LG-savikdvd(работа) и ALES вы мне очень помогли! |
