Муз/центр LG LM-V530A не горит дисплей | |||
| Xakkep 04/01/2008 15:50 |
Проблемма в следующем пришел центр на ремонт с поломкой "нет звука" заменил STK403-070 звук пошел отдал аппарат клиенту.
Но через 4 дня центр вернулся с поломкой не горит дисплей . подскажите если ктото встречался с такой проблеммой и в какую сторону надо капать заранее спосибо |
| мастер-ломастер 04/01/2008 17:51 |
Xakkep, напругу померь на выводах, накал например. |
| Xakkep 05/01/2008 10:26 |
ток есть проверял ![]() |
| m.ix 06/01/2008 05:40 |
А напряжение тоже есть
А цел ли сам накал? Смотри все напряжения которые должны быть для работы дисплея. напряжение накала напряжения для работы сегментов - приходит на проц |
| rematik 06/01/2008 11:16 |
наверно ток накала проверял. минус смотреть треба. |
| LG-savikdvd(работа) 09/01/2008 09:45 |
Xakkep, сначало изучи принцип работы ВЛИ , а после берись за ремонт ... А то привыкли усилки менять, а как повтор , но уже не "нет звука" так все, беда
| ALES 09/01/2008 19:00 |
LG-savikdvd,
я думаю будет логично отдать клиенту бапки за предыдущий ремонт и отправить аппарат к мастеру, могущему не только оконечники при отсутствии звука менять. ![]() |
| Xakkep 10/01/2008 11:32 |
Спосибо вам большое за помощь LG-savikdvd(работа) и ALES вы мне очень помогли! |
