автомобильный усилитель tepe модель tp-2000.4
cr_ow
Сообщение #1 От 25/08/2008 12:06 цитата
проблема такая купил не рабочий вскрыл обнаружил сгоревшии irfz44n 6 штук поменял востоновил дорожки к ним теперь при покдлючении питания на секунду загорается индикатор включения и гаснет и при етом транзисторы ужасно греются.ето не первый усилител с таким дифектом кто что посоветует ?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 25/08/2008 13:52 цитата
cr_ow, советую учить матчасть. Что еще можно советовать. Есть простые принципы ремонта таких усилков.Если тебе что то это даст - пожалуйста.
Проверяешь питание после преобразователя. Я тупо меряю на выходниках. Должно быть на одном плече плюс, на другом минус. Если это есть, но транзисторы выходные греются, значит неисправность в оконечнике, тут уже ремонт как любого другого усилителя мощности.
p/s/ Если опыта мало, то будешь палить транзисторы раз за разом.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 25/08/2008 15:33 цитата
все купленные транзисторы - в мусор! не веришь? поставь пару IRFZ34 и узнаешь. необязательно для запуска 3 пары ставить.
deny
deny
Сообщение #4 От 26/08/2008 11:09 цитата
а в момент включения постояночку на выходах посмотреть???.....
cr_ow
Сообщение #5 От 30/08/2008 11:40 цитата
постоянки на выходе нет.а насчет irfz34 попробую
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 12:44
я извеняюсь не уточнил греются транзисторы в блоки питания irfz44n
ALES
ALES
Сообщение #6 От 30/08/2008 13:03 цитата
cr_ow писал:
а им больше и стоять там негде. смех бракованными IRFZ44 все злачные места забиты. 34е вроде как пока продают нормального качества.
cr_ow
Сообщение #7 От 05/09/2008 11:01 цитата
нет транзисторы оказались рабочими дифект выявлен поменял шиму tl494 и в обвязки транзистроры заработал только теперь проблема такая если плата лежит не подвижно все работает стоит чутуть смистить перестает подозрения на микротрещину буду искать далше
