автомобильный усилитель tepe модель tp-2000.4 | |||
| cr_ow 25/08/2008 12:06 |
проблема такая купил не рабочий вскрыл обнаружил сгоревшии irfz44n 6 штук поменял востоновил дорожки к ним теперь при покдлючении питания на секунду загорается индикатор включения и гаснет и при етом транзисторы ужасно греются.ето не первый усилител с таким дифектом кто что посоветует ? |
| Freddy 25/08/2008 13:52 |
cr_ow, советую учить матчасть. Что еще можно советовать. Есть простые принципы ремонта таких усилков.Если тебе что то это даст - пожалуйста.
Проверяешь питание после преобразователя. Я тупо меряю на выходниках. Должно быть на одном плече плюс, на другом минус. Если это есть, но транзисторы выходные греются, значит неисправность в оконечнике, тут уже ремонт как любого другого усилителя мощности. p/s/ Если опыта мало, то будешь палить транзисторы раз за разом. |
| ALES 25/08/2008 15:33 |
все купленные транзисторы - в мусор! не веришь? поставь пару IRFZ34 и узнаешь. необязательно для запуска 3 пары ставить. |
| deny 26/08/2008 11:09 |
а в момент включения постояночку на выходах посмотреть???..... |
| cr_ow 30/08/2008 11:40 |
постоянки на выходе нет.а насчет irfz34 попробую
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 12:44 я извеняюсь не уточнил греются транзисторы в блоки питания irfz44n |
| ALES 30/08/2008 13:03 |
а им больше и стоять там негде. бракованными IRFZ44 все злачные места забиты. 34е вроде как пока продают нормального качества. |
| cr_ow 05/09/2008 11:01 |
нет транзисторы оказались рабочими дифект выявлен поменял шиму tl494 и в обвязки транзистроры заработал только теперь проблема такая если плата лежит не подвижно все работает стоит чутуть смистить перестает подозрения на микротрещину буду искать далше |
