Радиотехника У-7101-СТЕРЕО не разделяет входы,хрип на выходе
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #1 От 04/10/2011 17:20 цитата
Всем доброго времени суток , имеется усилитель Радиотехника У-7101-стерео, забрал у друга , валялся 5-7 лет без работы , при подаче сигнала на любой из входов , независимо от положения селектора входов есть выходной сигнал на колонки , причем на громкости в 10-30% играет еще куда ни шло но при повышении появляются хрипы и прочие помехи, так же если без музыки поднимать громкость то характерно растет фон как нч так и вч, с чем может быть связанно это все?
усил падал с метра на землю , видимых повреждений как снаружи так и внутри нет , до падения были проблемы или нет не знаю
П.С. кондеры родные за исключением одного (те которых 6 штук 50в 2000мф) девайс для меня важен так как через него у меня играет дека и винил ария-102
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 04/10/2011 17:57 цитата
Хоттабыч, какие ресурсы имеешь для ремонта?
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #3 От 04/10/2011 18:05 цитата
домашние - паяльник , мозги, магазин элемент(но радиодеталей там мало максимум кондеры), желание ну и инет, плю куча всякого хлама из той же оперы , вот
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:16
шансы то восстановить есть?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:17
хлам из той же оперы подразумевается : тех же годов усилки винилки кассетники бобинник
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:28
нашел деффект - плата входов треснута на месте небольшой вмятины на корпусе, но трещина короткая и пересекает только дорожки одного из входов - эс-м
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:32
этот вход как раз и не работает совсем, но ведь эта трещина не является проблемой основной ?
Сообщение #4 От 04/10/2011 18:46 цитата
Хоттабыч, неси Мастеру ... Тебе в него не стОит лезть!
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #5 От 04/10/2011 18:53 цитата
там сказали мы такой хлам не делаем(
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:54
поэтому и решил сам попробовать, искал в продаже - нет нигде такого усилка а винил слушать хочется , альтернатив тоже не нашел
Сообщение #6 От 04/10/2011 19:09 цитата
Хоттабыч писал:
- неси - сделаю! Только цена - не "бутИлка" голливудская улыбка
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #7 От 04/10/2011 19:17 цитата
ага прямо в харьков из новороссийска)
Сообщение #8 От 04/10/2011 19:26 цитата
Ну тогда не судьба ... Учись, а потом ремонтируй сам!
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #9 От 04/10/2011 19:31 цитата
ну учится же надо на чемто
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 04/10/2011 19:46 цитата
Хоттабыч,
Негусто, кроме мозгов - мозг предмет тёмный (серый) и иследованию не подлежит, хотя в нём весь смысл успеха! Если мозги есть, значит они позволят заработать денег для оплаты услуги ремонта профессионалу - он сделает быстрее и лучше.
Хоттабыч
Плохо заинтересовывал мастеров! Я бы сделал за 20$, а у вас цены поболее будут. Если сильно надо, найдёшь что-то подобное в рабочем состоянии, за деньги разумеется.
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #11 От 04/10/2011 20:04 цитата
ландно все же попробую чего нибудь поделать с ним если есть рекомендации или варианты пиши , это печально но он вообще перестал принимать какой либо сигнал входной и с передней с задней панели (а выходной есть колонки гудят, и наушники тоже)
Сообщение #12 От 04/10/2011 20:09 цитата
Хоттабыч писал:
- вот и меняй
Хоттабыч писал:
максимум кондеры
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 04/10/2011 20:17 цитата
Хоттабыч,
Рекомендации простые - выучить принципы работы УМЗЧ и методы их диагностики и ремонта.
Надеюсь мусорник недалеко находится.
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #14 От 04/10/2011 20:20 цитата
вот вы противные ладно.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 04/10/2011 20:24 цитата
Хоттабыч,
Помощь в угроблении техники противоречит принципам настоящего мастера. Это только врачи эвтаназией занимаются!
Freddy
Freddy
Сообщение #16 От 04/10/2011 20:31 цитата
Хоттабыч, завези к БУНЕ в Славянск на Кубани .....
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #17 От 05/10/2011 16:46 цитата
всем "спасибо" за "помощь" проблемы решил заменив все электролитические конденсаторы на упз-15 и основные (те которые 50в 2000 мкф - туда поставил 50в 2200 мкф) все импортные, а так же восстановил (пропаял) дорожки пересеченные трещиной , одну пропаять не удалось поэтому паралельно припаял проводок., Результат : пропал какой либо фон(помехи) , селектор делит входы .
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 17:48
классно! браво! , а вы все толстые лентяи , которые утверждали мне в него не лезть и выкинуть в мусорник ! )))
всё, тема закрыта...!
stelsihe
Сообщение #18 От 06/10/2011 21:24 цитата
А это они все тебя злили что-бы ты включил серое вещество с которого не возможно прочитать (datahit и soft) так держать и возможно в будущем им советы дашь.
Хоттабыч
Хоттабыч
Сообщение #19 От 06/10/2011 22:25 цитата
пасиб) буду стараться)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 06/10/2011 23:49 цитата
Хоттабыч,
...выкинуть в мусорник !
Я рад, что в общем-то неплохому усилку повезло выжить при ламерском ремонте, боюсь только что ненадолго!
Хоттабыч,
хммм... бяка ухмылка
Если для личных страданий то пойдёт - третий сорт не брак, а если бы за деньги клиенту, то руки поотрывать и голову заодно за издевательство над техникой! стопудово
