Радиотехника У-7101-СТЕРЕО не разделяет входы,хрип на выходе | |||||||
| Хоттабыч 04/10/2011 17:20 |
Всем доброго времени суток , имеется усилитель Радиотехника У-7101-стерео, забрал у друга , валялся 5-7 лет без работы , при подаче сигнала на любой из входов , независимо от положения селектора входов есть выходной сигнал на колонки , причем на громкости в 10-30% играет еще куда ни шло но при повышении появляются хрипы и прочие помехи, так же если без музыки поднимать громкость то характерно растет фон как нч так и вч, с чем может быть связанно это все?
усил падал с метра на землю , видимых повреждений как снаружи так и внутри нет , до падения были проблемы или нет не знаю П.С. кондеры родные за исключением одного (те которых 6 штук 50в 2000мф) девайс для меня важен так как через него у меня играет дека и винил ария-102 |
| viktor_ramb 04/10/2011 17:57 |
Хоттабыч, какие ресурсы имеешь для ремонта? |
| Хоттабыч 04/10/2011 18:05 |
домашние - паяльник , мозги, магазин элемент(но радиодеталей там мало максимум кондеры), желание ну и инет, плю куча всякого хлама из той же оперы , вот
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:16 шансы то восстановить есть? ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:17 хлам из той же оперы подразумевается : тех же годов усилки винилки кассетники бобинник ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:28 нашел деффект - плата входов треснута на месте небольшой вмятины на корпусе, но трещина короткая и пересекает только дорожки одного из входов - эс-м ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:32 этот вход как раз и не работает совсем, но ведь эта трещина не является проблемой основной ? |
| KRAB 04/10/2011 18:46 |
Хоттабыч, неси Мастеру ... Тебе в него не стОит лезть! |
| Хоттабыч 04/10/2011 18:53 |
там сказали мы такой хлам не делаем(
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:54 поэтому и решил сам попробовать, искал в продаже - нет нигде такого усилка а винил слушать хочется , альтернатив тоже не нашел |
| KRAB 04/10/2011 19:09 |
| Хоттабыч 04/10/2011 19:17 |
ага прямо в харьков из новороссийска) |
| KRAB 04/10/2011 19:26 |
Ну тогда не судьба ... Учись, а потом ремонтируй сам! |
| Хоттабыч 04/10/2011 19:31 |
ну учится же надо на чемто |
| viktor_ramb 04/10/2011 19:46 |
Хоттабыч,
Негусто, кроме мозгов - мозг предмет тёмный (серый) и иследованию не подлежит, хотя в нём весь смысл успеха! Если мозги есть, значит они позволят заработать денег для оплаты услуги ремонта профессионалу - он сделает быстрее и лучше. Хоттабыч
Плохо заинтересовывал мастеров! Я бы сделал за 20$, а у вас цены поболее будут. Если сильно надо, найдёшь что-то подобное в рабочем состоянии, за деньги разумеется. |
| Хоттабыч 04/10/2011 20:04 |
ландно все же попробую чего нибудь поделать с ним если есть рекомендации или варианты пиши , это печально но он вообще перестал принимать какой либо сигнал входной и с передней с задней панели (а выходной есть колонки гудят, и наушники тоже) |
| KRAB 04/10/2011 20:09 |
| viktor_ramb 04/10/2011 20:17 |
Хоттабыч,
Рекомендации простые - выучить принципы работы УМЗЧ и методы их диагностики и ремонта.
Надеюсь мусорник недалеко находится. |
| Хоттабыч 04/10/2011 20:20 |
вот вы противные ладно. |
| viktor_ramb 04/10/2011 20:24 |
Хоттабыч,
Помощь в угроблении техники противоречит принципам настоящего мастера. Это только врачи эвтаназией занимаются! |
| Freddy 04/10/2011 20:31 |
Хоттабыч, завези к БУНЕ в Славянск на Кубани ..... |
| Хоттабыч 05/10/2011 16:46 |
всем "спасибо" за "помощь" проблемы решил заменив все электролитические конденсаторы на упз-15 и основные (те которые 50в 2000 мкф - туда поставил 50в 2200 мкф) все импортные, а так же восстановил (пропаял) дорожки пересеченные трещиной , одну пропаять не удалось поэтому паралельно припаял проводок., Результат : пропал какой либо фон(помехи) , селектор делит входы .
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 17:48 , а вы все толстые лентяи , которые утверждали мне в него не лезть и выкинуть в мусорник ! )))
всё, тема закрыта...! |
| stelsihe 06/10/2011 21:24 |
А это они все тебя злили что-бы ты включил серое вещество с которого не возможно прочитать (datahit и soft) так держать и возможно в будущем им советы дашь. |
| Хоттабыч 06/10/2011 22:25 |
пасиб) буду стараться) |
| viktor_ramb 06/10/2011 23:49 |
Хоттабыч,
Я рад, что в общем-то неплохому усилку повезло выжить при ламерском ремонте, боюсь только что ненадолго! Хоттабыч,
Если для личных страданий то пойдёт - третий сорт не брак, а если бы за деньги клиенту, то руки поотрывать и голову заодно за издевательство над техникой! ![]() |
| stelsihe 11/10/2011 20:06 |
| Freddy 11/10/2011 20:26 |
ну тут принято начинать с заполнения своего профиля ![]() |
| Хоттабыч 12/10/2011 18:30 |
хорошо а каким образом можно было еще восстановить эти чертовы дорожки?! не искать же всю новую плату входов?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 19:33 а я вроде заполнил |
| 411i6470r 19/10/2011 16:58 |
ну ладно ладно . поговорили и хорош.
а ггг-101 неплохой и вправду усилок ...... Хоттабыч, - изучай прринцип работы УМЗЧ и способы ремонта и диагностики, перед тем как с радостью лезть в него паяльником и отвёртками ... |
