оптон
Всем привет такая вот хреновина в низкой части всё хорошо ловит находит примерно до 91 мгц а после воще тишина кагбудто неработает ничего не находить и на ам тоже самое подскажите чё такое  |
ALES
| Судя по всему ограничено напряжение настройки на 40-50%. Это в случае, если настройка не механическая. |
оптон
| енто значить типа на вариокапы напруга мала СПасибо а частатометр кажет мегагерцы он вроде от гетерадина должен казать может я и неправ |
master cz
| Бедный русский язык.... оптон, ты в школу ходил ? |
ALES
| оптон писал: | | а частатометр кажет мегагерцы он вроде от гетерадина должен казать может я и неправ |
ну и чего твой "частатометр" кажет? в цифрах. |
оптон
Я имел в виду шкалу самого плеера от начала диапазона и до 108 на фм тикает а ловит только до 90 мгци на ам таже хрень . master cz
да двоишником был |
ALES
| В соньках индикатор на принудиловке стоит. Если вааще тюнер выдрать, та же хрень будет - ищет, но ничего не находит. |
оптон
| ALES, фенькс буду дальше капать |
оптон
прокопал дальше нарыл что при уменьшении индуктивности антенной на3 витка вч часть диапазона начинаеть работать а низкая куку пока мудохолся с компромисом витков чтоб было ито ито оторвал дорожки нахрен |
