аудио плеер AIWA RX518 не ловит в вч части диапазона | |||
| оптон 03/12/2006 17:21 |
Всем привет такая вот хреновина в низкой части всё хорошо ловит находит примерно до 91 мгц а после воще тишина кагбудто неработает ничего не находить и на ам тоже самое подскажите чё такое ![]() |
| ALES 04/12/2006 10:33 |
Судя по всему ограничено напряжение настройки на 40-50%. Это в случае, если настройка не механическая. |
| оптон 04/12/2006 18:58 |
енто значить типа на вариокапы напруга мала СПасибо а частатометр кажет мегагерцы он вроде от гетерадина должен казать может я и неправ |
| master cz 05/12/2006 15:25 |
Бедный русский язык.... оптон, ты в школу ходил ? |
| ALES 05/12/2006 15:56 |
ну и чего твой "частатометр" кажет? в цифрах. |
| оптон 05/12/2006 18:21 |
Я имел в виду шкалу самого плеера от начала диапазона и до 108 на фм тикает а ловит только до 90 мгци на ам таже хрень . master cz
да двоишником был |
| ALES 05/12/2006 18:51 |
В соньках индикатор на принудиловке стоит. Если вааще тюнер выдрать, та же хрень будет - ищет, но ничего не находит. |
| оптон 05/12/2006 19:22 |
ALES, фенькс буду дальше капать |
| оптон 25/12/2006 18:32 |
прокопал дальше нарыл что при уменьшении индуктивности антенной на3 витка вч часть диапазона начинаеть работать а низкая куку пока мудохолся с компромисом витков чтоб было ито ито оторвал дорожки нахрен |
