усилитель Prology 1200
Islamovmm
Сообщение #1 От 15/11/2008 19:06 цитата
Принесли - не включается, было межвитковое замыкание .Заменил транзисторы и транс. Теперь появилась проблема при включении - диффузор динамика начинает вибрировать и потом блок питания (внешний ) пытается отключиться. Чё за ... .Проверил почти все электролиты, заменил ШИМку, Не помогло.Помогите!!!!!!!!
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 15/11/2008 20:41 цитата
отключай усилитель, вешай нагрузку по питанию и меряй напруги, потом если нормально ищи неисправность в усилителе.
