усилитель Prology 1200 | |
| Islamovmm 15/11/2008 19:06 |
Принесли - не включается, было межвитковое замыкание .Заменил транзисторы и транс. Теперь появилась проблема при включении - диффузор динамика начинает вибрировать и потом блок питания (внешний ) пытается отключиться. Чё за ... .Проверил почти все электролиты, заменил ШИМку, Не помогло.Помогите!!!!!!!! |
| Freddy 15/11/2008 20:41 |
отключай усилитель, вешай нагрузку по питанию и меряй напруги, потом если нормально ищи неисправность в усилителе. |
