mileshca
| пришел с проблемой ошибка С31 00 , неработает карусель , не видит диски, на кнопки с панели не реагирует, 1 раз сработала дека , закрутилась карусель загрузился диск , глаз засветился и раскрутился диск, но информацию не считал, интересует код ошибки и также может быть это по вине глаза, аппарату не первый год? напряжения с БП проверены, емкостя на еср тоже, схемы на него не удалось найти как и темы с такой неисправностью, после кода ошибки пишет подождите и на этом все, реакци на кнопки с панели и пульта нет, когда сработала карусель, то даже с диском, писала что нет диска, и при этом перебирала диски по кругу карусели |
serega-64
| mileshca писал: | | может быть это по вине глаза, аппарату не первый год? |
Нет. Привод должен отработать некоторый алгоритм, а потом уже прописать ошибку, у тебя же привод труп, скорей всего или питание или шлейф с майны. |
mileshca
| serega-64, это я знаю, осложняеться тем что придеться отключать весь привод, с низу мама, к ней доступ мягко говоря неочень, но пройдусь по питанию еще раз по маме, но как это сделать, шлейфы короткие так просто не проверить, жаль схемку не нашел |
serega-64
Вот архив со схемой, сможешь открыть, твое щасье.
схема.rar 6.68 МБ Скачано: 802 раз(а)
mileshca
| serega-64, за схемку спс , буду смотреть, а что по поводу ошибки ее кода? |
serega-64
| mileshca писал: | | что по поводу ошибки ее кода? |
Ну этт надоть СМ посмотреть, если честно, с этим еще не боролся. |
mileshca
| serega-64, я вот думал, если знать код ошибки то будет проще, у меня все работает кроме привода, пишет ошибку затем ждите и все, с этим сам впервые |
serega-64
| ему за двигатели и концевики и так сказано было ... должен был проверить и потребление движков ... |
mileshca
| serega-64, скачал схему, но там кокогото архива не хватает KRAB, да проверяю я, мне хочеться знать как его резатнуть |
serega-64
| mileshca писал: | | мне хочеться знать как его резатнуть |
| serega-64 писал: | | mileshca, ЗДЕСЬчитал? |
mileshca
| serega-64, снял движки счас ток замерю как Руся сказал, а ты скажи какого тома нехватает чтоб схему открыть? |
serega-64
| mileshca писал: | | ты скажи какого тома нехватает чтоб схему открыть? |
Неведаю, у меня ошибку выдает, я ж писАл "откроешь, будет тебе щасье".  |
mileshca
serega-64, шутник, как в пословице на тебе боже , что мне не гоже
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 14:54
ток движков при подаче 5в, шпиндель 23милиампера, выгрузки-загрузки 20 ма , следящий 22,5 ма, концевик тот что под каруселью , замыкает и размыкает, постоянно замкнут в положении когда лоток вышел, при загруженном разомкнут |
serega-64
| mileshca писал: | | на тебе боже , что мне не гоже |
Ну оно мне даром не нать, как то год назад пробовал открыть, не помню за какой надобностью, так и плюнул.
| mileshca писал: | | ток движков при подаче 5в, шпиндель 23милиампера, выгрузки-загрузки 20 ма , следящий 22,5 ма, концевик тот что под каруселью , замыкает и размыкает, постоянно замкнут в положении когда лоток вышел, при загруженном разомкнут |
Значится смотри питание. Весь ремонт с него начинается. |
mileshca
| serega-64, все сделал, спс за пинок по теме, при простукивании с права от глаза он ожил, я прошелся по твоим ссылкам, и пропаял плату двд и промыл, собрал и все работает, так что дело было в плохих пайках как матери так и вверху над ней платы видео боард напруги, спс запомощ и удачи в ремонтах |
serega-64
| serega-64 писал: | | скорей всего или питание или шлейф с майны. |
mileshca, Я ж тоби говОрил, аж в самом начале, лентяй!  |
mileshca
| serega-64 Был бы лентяй то не сделал бы, а так если есть код ошибки то должен быть и толкователь, имхо |
