JBL EON615 блок питания
alexerror
Сообщение #1 От 16/11/2023 11:37 цитата
Пришла колонка, не включается. Сгорел предохранитель. Транзисторы силовые, и высоковольтная чать в норме. При включении шим пробует запуститься. Отпаял транзисторы. Проверил шим. На нижнем ключе появляются прямоугольные импульсы. На верхнем при этом всплеск напряжения и плавное падение. Поменял шим, картина такая же. Может так и должно быть, поставить транзисторы проверить? Хотя по датишу на микросхему на обоих мосфетах должен быть шим в противофазе.
