МЦ SONY MHC-GNZ777D ошибка 31 00 | |||||
| mileshca 15/02/2014 16:55 |
пришел с проблемой ошибка С31 00 , неработает карусель , не видит диски, на кнопки с панели не реагирует, 1 раз сработала дека , закрутилась карусель загрузился диск , глаз засветился и раскрутился диск, но информацию не считал, интересует код ошибки и также может быть это по вине глаза, аппарату не первый год? напряжения с БП проверены, емкостя на еср тоже, схемы на него не удалось найти как и темы с такой неисправностью, после кода ошибки пишет подождите и на этом все, реакци на кнопки с панели и пульта нет, когда сработала карусель, то даже с диском, писала что нет диска, и при этом перебирала диски по кругу карусели |
| serega-64 15/02/2014 17:19 |
Нет. Привод должен отработать некоторый алгоритм, а потом уже прописать ошибку, у тебя же привод труп, скорей всего или питание или шлейф с майны. |
| mileshca 15/02/2014 17:30 |
serega-64, это я знаю, осложняеться тем что придеться отключать весь привод, с низу мама, к ней доступ мягко говоря неочень, но пройдусь по питанию еще раз по маме, но как это сделать, шлейфы короткие так просто не проверить, жаль схемку не нашел |
| serega-64 15/02/2014 17:51 |
Вот архив со схемой, сможешь открыть, твое щасье. |
| mileshca 15/02/2014 18:03 |
serega-64, за схемку спс , буду смотреть, а что по поводу ошибки ее кода? |
| serega-64 15/02/2014 18:15 |
Ну этт надоть СМ посмотреть, если честно, с этим еще не боролся. |
| mileshca 15/02/2014 18:21 |
serega-64, я вот думал, если знать код ошибки то будет проще, у меня все работает кроме привода, пишет ошибку затем ждите и все, с этим сам впервые |
| serega-64 15/02/2014 18:35 |
mileshca, ЗДЕСЬчитал? |
| KRAB 15/02/2014 23:14 |
ему за двигатели и концевики и так сказано было ... должен был проверить и потребление движков ... |
| mileshca 16/02/2014 12:40 |
serega-64, скачал схему, но там кокогото архива не хватает KRAB, да проверяю я, мне хочеться знать как его резатнуть |
| serega-64 16/02/2014 13:03 |
| mileshca 16/02/2014 13:05 |
serega-64, снял движки счас ток замерю как Руся сказал, а ты скажи какого тома нехватает чтоб схему открыть? |
| serega-64 16/02/2014 13:36 |
Неведаю, у меня ошибку выдает, я ж писАл "откроешь, будет тебе щасье". ![]() |
| mileshca 16/02/2014 13:38 |
serega-64, шутник, как в пословице на тебе боже , что мне не гоже
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 14:54 ток движков при подаче 5в, шпиндель 23милиампера, выгрузки-загрузки 20 ма , следящий 22,5 ма, концевик тот что под каруселью , замыкает и размыкает, постоянно замкнут в положении когда лоток вышел, при загруженном разомкнут |
| serega-64 16/02/2014 14:22 |
Ну оно мне даром не нать, как то год назад пробовал открыть, не помню за какой надобностью, так и плюнул.
Значится смотри питание. Весь ремонт с него начинается. |
| mileshca 16/02/2014 15:50 |
serega-64, все сделал, спс за пинок по теме, при простукивании с права от глаза он ожил, я прошелся по твоим ссылкам, и пропаял плату двд и промыл, собрал и все работает, так что дело было в плохих пайках как матери так и вверху над ней платы видео боард напруги, спс запомощ и удачи в ремонтах |
| serega-64 16/02/2014 20:50 |
mileshca, Я ж тоби говОрил, аж в самом начале, лентяй! ![]() |
| mileshca 16/02/2014 23:06 |
serega-64 Был бы лентяй то не сделал бы, а так если есть код ошибки то должен быть и толкователь, имхо |
